Pračka AEG Lavamat 1045E se vrací na start
karlus
#1 Příspěvek od karlus »
Dobrý den. může nám někdo poradit ohledně pračky AEG Lavamat 1045E update, která se normálně spustí a funguje až do fáze napuštění vody, pak se zastaví, rozsvítí se kontrolky praní, máchání, odstřeďování, bliká start a displey ukáže stejný čas jako při startu, přestože předtím se čas normálně odčítal. Celé to vypadá jakoby se pračka vrátila do výchozí pozice.
Vypuštění vody (start, C) funguje normálně.
fdh
#2 Příspěvek od fdh »
napustí to vodu nebo dojde jen ke kroku napouštění a pračka hned z toho kroku odjede?
sefi
#3 Příspěvek od sefi »
a už si skontroloval napušťací ventil, ohriev. teleso, motor a pod?
karlus
#4 Příspěvek od karlus »
Vodu normálně napustí a pak se zastaví a displey ukáže výchozí hodnoty (stejný čas jako při spuštění a svítí stejné kontrolky).
Napouštěcí ventil, sítko, odtok je v pohodě. Motor je snad také v pořádku, pračka vodu normálně vypustí (dle návodu-nastavení O a pak C).
Topné těleso nevím jak se kontroluje. Pokud někdo poradí jak, zkusím zkontrolovat.
fdh
#5 Příspěvek od fdh »
Změř obvod měřákem (Ohmetrem) Pokud bude v pořádku, bude mít okolo 25 ohmů.
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Nezabudni merať teleso aj proti zemi(zvod),a ešte odmeraj na motore obvod tachodynama.
Pozdravujem Vás, Miro.
Zpět na „Bílá technika“
