popis vývodů u tohoto modulátoru
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás nevíte někdo jak má zapojen vývody tenhle modulátor?
http://www.hqelektronik.hu/info/en/modulator_09.html
přesné označení je MHK6B701
zkoušel jsem to zapojit podle tohoto tématu a obrázku ketrý je na konci vlákna
http://old.elektroworld.info/modules.ph ... ic&t=42641
ale nefunguje to.na TV nenaladím žádný signál.
napáječ jsem použil 12V/500mA a použil jsem stabilizátor 5V.
boužel nevím přesné napájecí napětí toho modulátoru tu desku už nemám:-(
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tam není žádnej potisk ?
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Jednou jsem řešil podobný problém. Kouknul jsem se dovnitř modulátoru, zjistil označení IO a potom dohledal datasheet. Podle něj už dohledáš co je který vývod zač.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Číslovanie z ľava do prava:
1.,Video
2.,GND
3.,Audio
4.,MB
5.,BB
Pozdravujem Vás, Miro.
#5 Příspěvek od 555 »
děkuju moc zkusím to podle toho:-)
#6 Příspěvek od 555 »
tak jsem to takto připojil ale stále nic.možná by ještě pomohlo změnit napájecí napětí na +12V
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
555 píše:možná by ještě pomohlo změnit napájecí napětí na +12V
Alebo možná,že to má modulátor "za sebou" :nevim:
