trafa invertorů
trafa invertorů
#1 Příspěvek od 1010 »
Mám dotaz....proč sekundární vinutí traf invertoru,kreré mají odpor cca 2k6 vykazují rozdíly klidně 100ohm ?Deska invertoru funguje normálně,tráfka se zdají z jedné výr. série....přijde mi to hodně....,že by se některé trafa chystaly do nebe??
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
myslím, že tolerance vinutí +/-5% je naprosto v pořádku
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Možná řeknu hovadinu.
Věřím, že automat navine vždy stejný počet závitů přibližně stejným stylem. Nemůže ten rozdíl spočívat v tom, že u tak tenkého drátečku nelze výrobně zajistit jeho stále stejný průměr?
#4 Příspěvek od p32 »
Myslím, že se nejedná ani o odpor sekundáru jako spíše o měrný odpor drátu na sekundáru. Jak breta1 předpokládá, délka bude stejná (1-2 závity výrazný rozdíl v délce není), měď bude taky stejná, takže rozdílný může být průřez drátu (bráno z jiné cívky) a to se projeví asi nejvíc na celkovém měrném odporu. Nebo kecám ? :wink:
Jaké je asi napětí na té první a jaké je na té druhé CCFL ?
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Ja sa držím indukčnosti, nie odporom. A prečo? Lebo cievka.... :wink:
#6 Příspěvek od 1010 »
Počet závitů cívek bude určitě stejný(vine stroj),nestejný průřez drátu..jo,to by mohlo být ono.
shleha
#7 Příspěvek od shleha »
Výrobná tolerancia tie rozdiely,ale ten nameraný odpor vinutia sekundáru je dosť vysoký(predpokladám že podľa typu tráf invertora).Neriešil by som,pokiaľ nepíska a niesú "studené spoje". :wink:
