TESLA 321FW10 STPP, Beko 22.1, zúžený obraz
IMG_7445.JPG- UG2- 320V
- (92.96 KiB) Staženo 145 x
IMG_7440.JPG- UG2 - 243V
- (143.48 KiB) Staženo 171 x
Od včerejška večera byla tv vypnutá, dnes když jsem osadil proměřené C a L , jsem ji zapnul a obraz byl asi 3minuty dobrý a poté se opět zmenšil . Vertikálně i horizontálně . Stihl jsem proměřit výstupní napětí z vn +14V , -14V a +45V . Naměřil jsem 12V, -12V , 53V .
K tomu zmenšování obr. - jakmile tv zapnu další den , obraz je normální a po pár minutách se začne pomalu zmenšovat i tmavnout , začne lehce pulzovat (dýchat) jak jas tak i velikost . Měřil jsem napájení 140V napájení , +,-12V , +54V , +260V , anodové napětí 32kV i průběhy v buzení horizontálu . Vše drží neklesá ani nestoupá .
Včera jsem vyměnil C516,C517, C521,C522 . T505 se už tolik nehřeje , horizontálně je přes celou obrazovku , ale vertikálně je zmenšen a stále "dýchá" . Na osciloskopu (C1-118) je výstupní průběh na pinu 5 STV9373af zprávný .
ZA1.196R-12
na nalepeném štítku je : 32"SS4
U-DST
a ještě jeden štítek : AEY160R 17575
