Předzesilovač s širokopásmovou VF pentodou
Davidsev
#1 Příspěvek od Davidsev »
Ahoj,
chtěl bych svůj audion dovybavit lampovým předzesilovačem... Zatím je to 0V0 a chtěl bych to postupně dostavět na 1V2. Jako všechny elektronky bych rád použil 12Ž1L.
Přikládám schéma takového předzesilovače, autor doporučuje EF80 nebo EF183. Myslíte, že by beze změny zapojení šla použít i 12Ž1L?
Díky, David
Schéma jednoduchého neladěného předzesilovače s širokopásmovou VF pentodou.
(Lze použít EF80 nebo EF183)
(4.66 KiB) Staženo 186 x
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
#2 Příspěvek od Crifodo »
Bude to víc šumět než kaskóda s dvojitou triodou, která by měla zesílení podobně vysoké jako pentoda.
0-V-0 asi nemáš, ten audionový stupeň vždycky zesiluje při detekci? Ledaže bys ho měl zapojen jako diodu, ale to by zase nebyl audion.
Davidsev
#3 Příspěvek od Davidsev »
Tak hold kecám :D Je to prostě holý audion...
OK2STO
#4 Příspěvek od OK2STO »
Já myslím, že tu 12Ž1L můžeš použít, je to ruská kopie německé RV12P2000 a ta se jako VF zesilovač používala až do 100 MHz.
Jarda
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Já osobně bych jako předzesilovač použil jednu triodu.Audion už z principu bývá dostatečně citlivý a není potřeba zbytečně velké předzesílení.
Taky můžeš použít jako pasivní zesilovač velkou laděnou cívku v blízkosti přijímače. Viděl jsem to fungovat a výsledek je velmi dobrý. Jde o to,že namotáš vzduchovou cívku na velkém průměru( 30cm až 50cm) a paralerním kondíkem doladíš na stejný kmitočet,který prijímáš audionem. Stojí to za zkoušku.
Předpokládám,že máš dolaďování samotné antény.
