LG FLATRON L1917S-SN, odisla zdrojova cast
Poradna určená pro amatéry
Karya
#1 Příspěvek od Karya »
Dnes mi odisla zdrojova cast v monitore.Vyditelne je na Usměrňovací můstku GBL206M ze preletela iskra aj medzi mostikom a výkonom budiči fan7601.Co vsetko by som mal premerat a nasiel by niekdo manual k tomuto monitoru?
Hanizek
#2 Příspěvek od Hanizek »
Mám schéma k L1919S. Pokud chceš, tak ti ho můžu poslat. Možná budou podobné...
Pokud se tam dostala fáze, bude nejspíš nutné překontrolovat celý primár.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Tady máš servismanuál přímo na tvůj model :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Karya
#4 Příspěvek od Karya »
kokun mne sa to nedari stiahnut.Mozes mi to dat na Ulozto.cz?Chlapy mam moznost kupit monitor LG ale 17 mislite zeby slo z toho vykuchat suciastky do 19?
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Klikneš dolů na Get manual a stahuješ (někdy se musí chvilku počkat, než se ti to tam zobrazí! - nesmíš být nedočkavý).
Druhou podmínkou je (a máš to tam angl. napsáno), že můžeš stáhnou pouze 2 soubory za den (za 24hod.?) :wink:
Honza - kokúň
Karya
#6 Příspěvek od Karya »
Manual uz mam dakujem.Nasiel som dps zo 17.Vydim rozdiel v tom ze tam nieje priamo koncovka pre 220 ale je to cez predlzeny kablik.Co mislite su tam diery v dps aj pre koncovku 220v?Obrázek
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Karya píše:... Nasiel som dps zo 17.Vydim rozdiel v tom ze tam nieje priamo koncovka pre 220 ale je to cez predlzeny kablik.Co mislite su tam diery v dps aj pre koncovku 220v?
A to chceš vědět ty - po nás?
Nemáš to tak náhodou před sebou na stole ty?
Odšroubuj DPS, otoč a podívej se !!! - pokud máš doma i zásuvku (do DPS), tak si porovnej otvory :roll:
Z tvého fota je pouze vidět, že v DPS jsou otvory pro konektor (který tam je zapájený) - co je pod ním nevidíme a křišťálovou kouli nemáme :wink:
EDIT: A pokud jsi našel pouze foto "dps zo 17-ky", tak jsi to měl srozumitelně napsat 8O :cry:
Honza - kokúň
Karya
#8 Příspěvek od Karya »
Ano foto som nasiel tu na fore.Este otazka.Potiahne takyto zdroj od 17 monitor 19?
Hanizek
#9 Příspěvek od Hanizek »
Já se v těhle věcech příliš nevyznám, ale podle mně by mohl být problém s invertorem. Ono 19 palcový monitor bude mít jiné trubice (delší) než 17.
Vždyť ten zdroj není příliš složitý. Pokud o tom aspoň něco víš a máš schéma, neměl by to být problém opravit. Samozřejmě pokud neodešlo něco nesehnatelného (netuším, co je tam za řídící IO - možná to má za sebou).
shleha
#10 Příspěvek od shleha »
A tranzistor to prežil? 17"mala Q101 7N60B,R111 0R56,R117 0R00,U101 FAN7601.
Karya
#11 Příspěvek od Karya »
Toto som tam nasiel.A podla mna oboje to budu mat za sebou + urcite niejake diody.Tito suciastky su zasiahnute.
Obrázek
Toto je doska ktoru som kupil.
Obrázek
Moja vyhorena doska.
Obrázek
Vyhorene suciastky.
Obrázek
Vyditelne opalena doska
Obrázek
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
A čo Q101, žeby to prežil? A čo ten viditeľne pokúsaný odpor vedľa?
PS: a nemá to náhodou ešte za hrsť SMD súčiastok zospodu?
Karya
#13 Příspěvek od Karya »
Premeral som tieto suciastky a ta napravo ma vyditelne skrat na kazdu nozicku.Smd to urcite ma.Odpor mam tiez vymenit?Ked toto ja rozchodim tak kupim kazdemu pivo co tu prispel ako kolvek
Obrázek
Vlákno bylo pročištěno, původní mizerné obrázky byly smazány. Killroy
Karya
#14 Příspěvek od Karya »
Takto to vyzera po vymene.
Obrázek
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
Pri prvom zapnutí to pusti cez žiarovku (do série),aby Ti to znova nebuchlo,ak si niečo zabudol skontrolovať.
Pozdravujem Vás, Miro.
