autozesilovač STEALTH vyhoření tranzistorů na měnici
brunos
#1 Příspěvek od brunos »
Zdravím ,tenhle zesik sem už dal dohromady jednou a mel tutez zavadu ( par odporů a vyk.tranzistory na měniči )Doma sem ho zkoušel nékolik hodin a bězel a pak se to dalo do auta a po asi tydnu znovu .Tak nevím zda má to cenu znovu a nebo spis co by to mohlo být za problem ?
obr 1
(295.92 KiB) Staženo 155 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli je to ve stejném autě , tak může být i porucha v nabsoustavě . Jinak měnil jsi všechny výkonové polovodiče najednou ?
brunos
#3 Příspěvek od brunos »
auto bylo stejny , měnil všechny 4 stejna serie
#4 Příspěvek od rnbw »
Ked odisiel menic, tak problem bude v napajani, nie na vystupe.
brunos
#5 Příspěvek od brunos »
Takze v napajeni tzn v danym aute , jde o to co jsi ti se da udelat ?
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Regulator napätia v aute?
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Chybu máš v meniči,Ako písal RNBW
Pozdravujem Vás, Miro.
