Voltmetr s ICL7107
chvalina2
Voltmetr s ICL7107
#1 Příspěvek od chvalina2 »
prosím o pomoc a návrhy....
u tohoto voltmetru mi nesouhlasí údaje podle skutečnost...při napětí 0,2 V ukatuje s odchylkou 30mV ale při napětí 1,8V mi ukazuje 1,6V přitom referenční napětí je správně nastavené 1,000V
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Jak se ti tam povedlo nastavit referenční napětí 1 V, když tam nejde nastavit ani 0,5 V? 8O
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Reference má být 100mV, C5 musí být kvalitní, nejlépe svitek (Wima...).
Co znamená ten údaj na napájení - 13,14?
chvalina2
#4 Příspěvek od chvalina2 »
je to stavebnice a rozsah 1,999V ...mění se C3 na 47nF, R4 na 470k, a R2 na 2K
těch 13,14 to je jen poznámka
kuto
#5 Příspěvek od kuto »
A s jakym merakem jsi to porovnaval a nastavoval tu referenci?
chvalina2
#6 Příspěvek od chvalina2 »
porovnával jsem to s digitálem MX56C
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Nemotáš to trochu v tom , že jsi neměřil referenci , ale nastavil pomocí nastavení reference na displayi 1V při přivedení 1V na vstup ?
chvalina2
#8 Příspěvek od chvalina2 »
ne měřil jsem to na pinu 35-36 a nastavil 1,000V a když je to nastavené tak tužková baterie ukazuje místo 1,556V tak 1,412V podle měřidla MX56c
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Hodnoty součástek na schématu jsou ale pro 100mV referenci. Pro 1V referenci to chce dát R4 10x větší a C4 10x menší.
Edit: A P1 10x větší, to ale asi máš, jinak bys tam ten 1V nenastavil.
chvalina2
#10 Příspěvek od chvalina2 »
ty součástky jsem změnil ale ten naměřený údaj je hodně zkreslený je to velký rozdíl
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Jo, koukám, že jsem tu změnu přehlídla. A kolik máš na pinu 26 oproti GND (pin 21)?
chvalina2
#12 Příspěvek od chvalina2 »
Andrea píše:Jo, koukám, že jsem tu změnu přehlídla. A kolik máš na pinu 26 oproti GND (pin 21)?
-3,5V...v návodu píšou že by to mělo stačit (-3,3-3.6V)
údaj souhlasí od 0,0V do asi 1,658V a pak stoupá pomaleji než by měl tak že při 2,3V ukazuje jen 1,945V
chvalina2
#13 Příspěvek od chvalina2 »
vyřešeno
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
Prozradíš, kde byl problém?
chvalina2
#15 Příspěvek od chvalina2 »
předělal jsem to na základ na referenční napětí 100mV a jde to vcelku slušně
