Naprogramování Mega 16
rkozeluh
#1 Příspěvek od rkozeluh »
Zdravím.
Mám Megu16 a programátor Biprog. Do teď nebyl s programátorem žádný problém, Megu 8 naprogramoval bez problému.
Teď jsem připojil 16 a nemůžu tam narvat program. Fuse přečte, změní, vrátí zpět na default, to je v poho, ale program to se po pár bliknutí kontrolky, že zapisuje data zastaví a přestane to dělat.
Vím, že rada bude složitá, ale neměl by někdo nějakou?
Kdyby nešla Mega, tak by nefungovaly ani Fuse, ale ty jdou. změním třeba interní osc na krystal, zapíšu, zkontroluju, vše OK, le ten program tam ne a ne dostat. Jinak Mega je nová, ještě neprogramovaná.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Přečíst jde?
rkozeluh
#3 Příspěvek od rkozeluh »
Nejde v AVR8-Burn-O-Mat to hlásí toto
C:\Program Files (x86)\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe -C C:\Program Files (x86)\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf -p m16 -P com2 -c stk500 -U flash:r:C:\Users\Roman\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\MCS Electronics\BASCOM-AVR\SAMPLES\Test\STOPKY16AREAD.HEX:i
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.19s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9403
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is 1 (if being tracked)
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude.exe: stk500v2_recv(): buffer too small, received 32 byte into 32 byte buffer
avrdude.exe: ser_recv(): read error: Vstupně-výstupní operace byla přerušena buď z důvodu ukončení podprocesu, nebo na žádost aplikace.
Zase to jakoby tuhne
petus
#4 Příspěvek od petus »
zkusil si i jiný program?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
To skoro vypadá, jako že si nerozumí AVRDude s tím FW v programátoru.
rkozeluh
#6 Příspěvek od rkozeluh »
Zkusil jsem i AVR DUDE Gui a stejný
Ale když to tak vezmu, oboje používá ten AVRDUDE, zbytek je jen graf. nástavba.
Vlastně i BASCOM, kde to taky nejde, používá ten prg, že by byla chyba tam?
rkozeluh
#7 Příspěvek od rkozeluh »
Andrea píše:To skoro vypadá, jako že si nerozumí AVRDude s tím FW v programátoru.
Ale 8 to naprogramuje OK, tak že by byl problém v M16 a AVR Dude?
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
STK500 by měl chodit přímo pod AVRStudiem ne? Zkus to.
rkozeluh
#9 Příspěvek od rkozeluh »
AVR Studio stejný
Fuse ano, prg ne, to jsem z toho jelen
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Může být chybka v tom firmwaru.
rkozeluh
#11 Příspěvek od rkozeluh »
ale 8 to dělá dobře
pro 16 to má nějaký jiný definiční soubor?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
M16 se od M8 liší jen velikostí stránky, M8 ji má 32 wordů, M16 64 wordů. Jak funguje ten firmware v programátoru netuším, já ho nepsala.
rkozeluh
#13 Příspěvek od rkozeluh »
tomu by možná odpovídala i ta hláška
tzn. jiný programátor?
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Co zkusit poslat dotaz autorovi programátoru?
rkozeluh
#15 Příspěvek od rkozeluh »
Právě jsem vznesl dotaz, tak uvidíme.
Nevíš o nějakém prg, který by nebyl moc složitý a fungoval by i na 16?
