LG 29FS2RLX-ZR, chassis MC049, VNT
Poradna určená pro amatéry
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Zdravím do diskuse. Mám dotaz ohledně této TV. Po měřeních jsem zjistil že je nejspíše vadný VNT. Napětí k io. obr.zesilovače je cca 200V jak má. Na katodách RGB je +-180V, obrazovka žhaví, cívky jedou, VN také jde ale na G2 jaksi 0V a na otáčení screen vůbec nereaguje. Patici jsem vyloučil naletováním přímo na dps a i přímo na drátu nula :( .
Stalo se vám někomu, žeby takle trafo odešlo??? Je to nějaké RoHs...6174v5003U. Děkuji za info
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Stava sa taka zavada.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Vyloučil jsi studenta na zemním pinu trimrů trafa?
A k tomu trafu: zkus na něm vyčíst nějaké "kulturnější Nr." - aby se dal určit typ (příp. ekvivalent).
Výrobce by na něm mohl být rovněž uvedený :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Peta-cb
#4 Příspěvek od Peta-cb »
Trafu jsem propájel všechny piny i s tím jedním bokem už na začátku :wink: . A k tomu výrobci... není tam přímo udán akorát pravděpodobně jeho znak a to jakoby dva překrývající se Y v kosočtverci na výšku s tím, že je to červené a k tomu dvě čísla 6174V5003U a bsc29-n2458. Hledal jsem a zjistil že v čr snad ani není k dostání. Až nejblíže slovenský avelmak. No a odejitých traf jsem viděl, ale takto fakt poprvé.
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
AME. Do 5 dní... Necelých 500Kč.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Peta-cb píše:... a k tomu dvě čísla 6174V5003U a bsc29-n2458. Hledal jsem a zjistil že v čr snad ani není k dostání. Až nejblíže slovenský avelmak. No a odejitých traf jsem viděl, ale takto fakt poprvé.
Všechno je jednou poprvé :lol:
Kromě toho AME (zajistí ti ho od ASWO) - jak ti píše Philip_Fry, máš ještě možnost vyzkoušet to tady :roll:
Honza - kokúň
Philip_Fry
#7 Příspěvek od Philip_Fry »
Jj Multison vřele doporučuju, možná tam to trafo budou mít i levněji, než v AME. Podmínkou prodeje ND však je registrace se zasláním kopie ŽL...
Peta-cb
#8 Příspěvek od Peta-cb »
Děkuji moc za rady. :wink: Volal jsem do ame a skutečně je z Aswa možnost získání i ta cena je pěkná jak tu bylo uvedeno tak je to pravda. Snad se soused rozhodne pro opravu, byla by jí škoda. Hodím sem případný výsledek jak to dopadlo. :)
Peta-cb
#9 Příspěvek od Peta-cb »
Tak pánové a je tu výsledek :( . Nakonec to trefem nebylo ale ukázala se špatná obrazovka. Nakonec jsem to zkusil se sundanou deskou obr. a napětí bylo. Při nasazené opět nula V. Takže nejspíše konečná že? :(
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
Peta-cb píše:..Patici jsem vyloučil naletováním přímo na dps a i přímo na drátu nula...
Nechápem... Myslíš tým päticu obrazovky? To je totiž jediná pätica v TV,ak neberiem do úvahy ,,päticu" Vn trafa, ostatné sú ,,konektory"... Lebo to vyzerá na skrat v pätici obr. iskrište s pinom G2, ktorý sa môže prejaviť až po nasunutí na obrazovku. Prípadný skrat obrazovky skús premerať priamo na pinoch obrazovky pri vytiahnutej doske RGB.
Peta-cb
#11 Příspěvek od Peta-cb »
To bylo myšleno tak, že jsem drát G2 vyndal ze svorky patice kde byl vsunutý a napájel ho napřímo na desku. Zkusil jsem tam tedy dát ještě jinou patici a situace stejná. Odpojil jsem i jiskřiště a nic. Nakonec jsem tedy proměřil samotnou obrazovku a bohužel zjistil, že mezi G2 a G1 je +- 0,8K ohm. :( :(
Maskot
#12 Příspěvek od Maskot »
Pokud neni co ztratit pokusil bych se upalit to.
