DC/DC měnič, odkaz na návrh
pajik9999
#1 Příspěvek od pajik9999 »
dobrý den chtěl bych se zeptat jestli nevíte někdo o stránce nebo knížce v PDF ve které bych se dočetl o nějakém návrhu měniče ?? jde mi o to že potřebuju postvit měnič z 12V na cca 170-180V na pohánění digitronů jenže netuším jak na to a ne googlu jsem nic moc nenašel :-(
pajik9999
#2 Příspěvek od pajik9999 »
našel sem toto http://i210.photobucket.com/albums/bb29 ... ieSMPS.jpg ale netuším jestli to napájení 9V je DC nebo AC ...
Zbytečná citace "sama sebe", vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
kony2807
#3 Příspěvek od kony2807 »
Jasně že stejnosměrné napájení - by tě měl ten elyt i 555ka za střídavinu moc ráádi .
Jinak se ale také dá použít 34063ka v zapojení s externím trandem (sama s interním snese jen do 60V) jako step up .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
pajik9999
#4 Příspěvek od pajik9999 »
jj já si to myslel ale nechtěl sem to ratši napsat :-D:-D jo a ta tlumivka to bude asi problém že ?? to předpokládám má bejt ta namotaná na kulatém jádru ... taková ta klasická koupená co má pouzdro jako odpor by hořela :-D ještě najít jak to vypočítat a navinout
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
tahle tlumivka ti bude stačit
http://www.gme.cz/cz/dpu100a0-5-p611-140.html
ST78
#6 Příspěvek od ST78 »
Na http://elbastl.sweb.cz/ to máš i s digitronovýma hodinama.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
A tady to máš i s DPS nebo tady s MAX1771
pajik9999
#8 Příspěvek od pajik9999 »
jj už jen schrastit tu tlumivku pač pochybuju že tady unás v KJV budou mít ... ale v pondělí to vyzkouším jinak tlumivek mám hromady jenže pochybuju že nějaká má 100uH a navíc to nemám čím změřit :-D:-D
#9 Příspěvek od EKKAR »
Budeš se divit, co všecko pan Kučera (Lanškroun - KJV) má - a co nemá, to Ti do týdne objedná a sežene...
pajik9999
#10 Příspěvek od pajik9999 »
tak pan kučera nevede kondenzátory 330uF a o diodě UF 4004 tam nikdy neslyšely ... takže jsem pěkně nahranej ...
