HDD BAD
Napsal: 28 čer 2011, 18:40
od robo
V pc s os W7 mam dva disky naformatovane na NTFS. Jeden je C, systemovy a druhy je rozdelen na D a E. Pri spusteni Norton partition Magic8 se ukazala hlaska o chybe. Dal jsem fix a asi od te doby je problem. Jeste jsem potom instaloval virtualni XP na C. Ale nechal jsem vse v standartu. Tou instalaci to asi nebude. Ted V tento pocitac vidim C a jednotku D, jsou na nem normalne pristupna data. Jednotka E zmizela. A v PM vidim dva disky, jeden je systemovy, ten je ok. Ale ten druhy disk ma zluty ramecek a je BAD. A nevidim tam tu rozdelenou cast , jednotku D. Je mozne to nejak opravit bez formatu disku? Dekuji
Ted jsem spustil novejsi verzi PM a onen disk, Smasung ma u D a E File system : Invalid
A dole u grafickych okynek jednotka D ma popis DATA (D), vidim obsazene misto, u E je Local disc (*)
Edit. Nabotoval jsem s CD Acronic Disk Director. A v tom vidim i E. Vcetne souboru na nem. A zadnou chybu jednotka nehaze. Tak ja nevim co tomu schazi.
Napsal: 28 čer 2011, 20:21
od petr_
Neopravuj to, PM už je starý a neumí nové verze NTFS. Na oddíly vytvořené od vista a 7 ho nepoužívej.
Napsal: 28 čer 2011, 20:55
od robo
Sem to dal bohuzel opravit a ted W7 nevidi onu jednotku E.
Napsal: 28 čer 2011, 21:06
od p32
To je dobře, aspoň máš klid a my taky
Napsal: 28 čer 2011, 21:23
od kevin_mitnick
Posilat na Win7 nebo na Vistu programy jako Partition Manager stvorene jeste nekdy v letech devadesatych je skoro 100% jistota, ze na ten disk se uz nikdy nepodivas a data skonci v kremikovym nebi. Boze, ma snad Win7 malo utilit pro praci s diskem, ze kazdy blbec zkousi Norton Utility a nejlip ve verzi pro XP ??
Napsal: 28 čer 2011, 21:46
od robo
Ja jsem to instaloval pro praci s externim diskem pripojenym pres USB, ktery pres okna nesel naformatovat. Proto jsem se obratil na soft treti strany. Prosim o radu, nakopnuti o jakou chybu se jedna.
Rad se poucim v cem vsem se v W7 pracovat s diskem.
Napsal: 29 čer 2011, 01:50
od Mourek
No já radši používám Gparted Live CD a není problém. Zkusil bych to nějakým Linuxem z Live CD jestli by se z toho nedala zkopírovat data z obou částí a pak zformátovat ve Winech. Jinak tuhle chybu hlásil PQMagic 8 i když nebyl ještě Norton od XP taky abez vytvořené zálohy jsem to neopravoval. Pokud dělám něco takovýmhle programem tak napřed zálohu. A mě se ho nepodařilo vůbec do W7 nainstalovat hlási nekompatibilitu.
Napsal: 29 čer 2011, 16:59
od robo
Nikdo mi neporadi co s tim? Ted tto prochazim DiskInternals Partition Recovery. Nejakych 60GB dat a srotuje to dve a pul hodiny. A jsem asi na 80 procentech. Ten soft jednotku vidi, vidi i nazev. Velikost souhlasi. Zas tak v pr*eli to byt nemuze. Jsem zvedav co se bude dit az to dojede na 100procent.
Napsal: 29 čer 2011, 17:41
od masar
robo píše:Edit. Nabotoval jsem s CD Acronic Disk Director. A v tom vidim i E. Vcetne souboru na nem. A zadnou chybu jednotka nehaze...
No tak jsi snad mohl pomocí toho Acronixu data z E: zazálohovat a pak zformátovat E:, ne?
Napsal: 29 čer 2011, 17:59
od robo
Uz taham data z disku. Ze je to casove narocna cinnost jsem tusil Ted kopiruji data na nahradni disk. A jestli to bude trvat stejjne dlouho jak cteni, tak se s toho zvencnu. Ale uz probiha tranfer dat a to je prizniva zprava. Jak to sem tam konroluji, jsou to i data pouzitelna. Tak to snad vse dobre dopadne.
Napsal: 29 čer 2011, 19:00
od Mourek
Myslím že by to vzal i Live Linux a rychleji. PQ Magic používej pouze na WinXP a na nic novějšího.
Napsal: 29 čer 2011, 22:44
Partition Magic rovno vyhod do kosa. Pouzivam GParted Live - je to free a funguje to.
Napsal: 29 čer 2011, 22:49
od Mourek
Já taky Gparted ale ortodoxní windowsák v tom vidí kacířství
Napsal: 30 čer 2011, 09:15
od masar
Ono se to dá přirovnat i k tomu, že na pečlivě připravené pole zasejeme bolševník.
Já pro přípravu pole používám stále ještě BootIt NG.
Napsal: 27 srp 2011, 14:23
od kewin
ja na to použivám acronis disk suite director a plná spokojenost dobře jede aj pod windows 7 připadně XPčky
zatim vše co jsem dělal z diskem tak my stačil
