proměřen kompletně celý obvod ŘKS i propájen.projité keramiky v buzení atd..vše OK.
napětí ŘKS sedí,průběh buzení OK.
neměl jsem stejný trand a použil jsem jako náhradu toho původního 2SC3997.
ampérově je totožný,i fall time má stejnou jako ten originál.
jen jsem musel použít slídovou podložku pod něj.
no a po zapnutí se na obrazovce ukážou tři RGB čáry a po asi 3s se ukáže zrnění ale vertikálně zůžené. (od shora chybí asi 5cm obrazu.)
projité cesty ve vertikálu ale nic zlýho jsem nenašel.
tak nevím jestli i ten trand v řádku odešel kvůli nějakému výboji ve VN trafu a vzalo to i vertikál?
