Zamrzly prepinace BM529
#1 Příspěvek od Celeron »
Po delsi dobe jsem potreboval tenhle merak tranzistoru. Zjistil jsem, ze vsechny otocny prepinace (Rozsah, Ic, Ib) jdou ztuha, jeden hoodne ztuha. Nemate nekdo zkusenost, v cem je dilo? Je to problem v paketech a nebo v mechanicke aretaci poloh? Elektricky tomu asi nic neni.
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Jsou to jen zatuhlé hřídelky.Zkus WD40.Ale s citem!
#3 Příspěvek od ok1hga »
jen pár kapek WD40 na hřídelky, nechat zavzlínat a je po problému . . .
sám jsem takhle opravil můstek BM509, nešly přepínat rozsahy . . .
Tesla používala hrozná mazadla . . . spíš zadíradla . . .
#4 Příspěvek od EKKAR »
Většina tehdejších vazelín byla vyráběna z parafínového základu s příměsí lehkého oleje. Domácí vazelína se tak dá vyrobit i dnes. Problém je, že ty oleje za dobu 30 a více let postupně vyschnou a parafín obnoví svou tuhou konzistenci - takže je na místě ho buď zcela vymýt benzínem a namazání obnovit nějakým modernějším tuhým plastickým mazivem, nebo aspoň do ztuhlé staré vazelíny doplnit rozpouštědlovou složku - tedy nějaký ten olej. Konkor, WD-40, medicinální parafínový olej, v nouzi i olej na šicí stroje a jízdní kola...
#5 Příspěvek od Celeron »
Parafinak mam. Kuchat ty prepinace aby se daly vyplachnout a obnovit napln, to by byla silena prace. I kdyz tu mam suprovou vazelinu na tyhle ucely. Kokosova, kdysi mi Aritmaci tvrdili, ze je na veky.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
U mého kusu stačilo pár kapek mazacího přípravku MD Speciál. Skoro s nimi nešlo nešlo hnout, za dva dny při občasném rozcvičení chodily perfektně.
V mém případě špatně aretuje isostat s osmi závislými tlačítky. Zprvu nedržely dvě krajní vlevo, po pravidelném cvičení se to přesunulo na dvě krajní vpravo. Mechanicky přepínač chodí celkem lehce. Že by šlo o poškození aretačních výlisků v plastu je nepravděpodobné - přístroj je jako nový, zřejmě nepoužívaný.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
ok1hga píše:jen pár kapek WD40 na hřídelky, nechat zavzlínat a je po problému . . .
Kdysi jsem podobný problém řešil také přikápnutím oleje na hřídelku. Pomohlo ale až opakované nahřívání a chlazení hřídelky
oravan
#8 Příspěvek od oravan »
obyčajný kontox len po chvíľke začni otáčať prepínačom
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Záleží na míře zatuhnutí, s přepínači někdy nejde vůbec pohnout, hlavně s vícepaketovými. Olej pak potřebuje k navzlínání delší čas. Chce to nechat odležet s občasným rozcvičením a mírným přimáznutím. K rozhýbání používám starý velký knoflík, za který je možné zabrat potřebnou silou, případně i kleštěmi.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Je pravda, že čím víc paketů, tím větší síla na otočení potřeba.Ale, :wink: k zatuhnutí dochází vždy a jen v "ložisku" hřídelky na štítu přepínače. Počet paketů nijak zatuhnutí neovlivňuje..
#11 Příspěvek od Celeron »
Hmm ty kleště nejsou pravý ořechový. U pulzáku Tesla XGO 010 byly taky zamrzlý pakeťáky a když jsem na to vzal kleště, zůstala mi hřídelka v ruce. Ulítla v zeslabení pro segerovku. Od tý doby vždy nejdříve rozkapat petrolejem, parafíňákem nebo WD.
#12 Příspěvek od sinclair »
Achab: Aretace isostatů Ti blbne podle teploty, protože je zatuhlá vazelína, kterou je namazaná ta průběžná lišta - aretační kulisa v U nosníku.
Některými okýnky tam vprav třeba tu WD40, ta dobře vzlíná a za pár procvaknutí budou všecky aretovat jedna radost.
Měl jsem tenhle problém u BM574A na vst. děliči, tam jsou ještě navíc soustředné hřídelky. Ten vnější ale zatuhl kvůli nějaké černé vazelíně v přepínači tak, že se začal protáčet i jinak fest držící knoflík WF. Tam to spravil červenej Kontox 10, ten taky zaleze všude, jako to WD.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
U izostatu jsem zjistil, že je špatně usazený přítlačný segment aretační lišty. Pohybuje se celý a pružící část nestačí lištu dostatečně zatlačit. Od montáže byly málo zahnuté pojistné výstupky za nosnou lištu. Při pokusu o nápravu přítlak vypadl a už jsem ho nedostal zpátky. Mám to asi 14 dní rozdělané a na další pokus zatím sbírám duševní síly...
Drak
#14 Příspěvek od Drak »
Celeron píše: .... mam suprovou vazelinu na tyhle ucely. Kokosova, kdysi mi Aritmaci tvrdili, ze je na veky.
Nejsem si jisty, zda jsem to pochopil spravne, ale pokud se skutecne jedna o kokosovy olej, s tim bych byl v pristrojich mimoradne opatrany. Protoze vsechny oleje z rostlin i ze zviratek pomerne brzy žluknou.
#15 Příspěvek od Celeron »
Hmm, tu kokosovku mám od Aritmáckýho servisáka někdy od roku 1981 a že by byla žluklá jsem si nevšiml. Třeba ji tady v poměrně chladným kraji nikdo neřekl, že ná žluknout. :lol:
