Existuje jistič/pojistka na zásuvku?
Vše co se týká silnoproudu.
bigboban
#1 Příspěvek od bigboban »
Představte si, že mám např. 16A jistič na zásuvkový okruh v bytě kde je na to pověšeno hodně zásuvek co do počtu. V zásuvkách není až tak moc velkých "žroutů", spíše hodně malých ale především je na okruhu lednice.
A pokud se stane, že nějaký spotřebič díky poruše vyhodí jistič okruhu v rozvodnici nejde ani lednice.
A já se ptám - existuje (prodává se) nějaké zásuvka/rozbočka s nadproudovou ochranou (pojistka tavná/vratná, jistič apod)? Zásuvek s přepěťovou ochranou je kupa, ale s pojistkou jsem neviděl. Samozřejmě to jde asi ubastlit ale chtěl bych zakoupit hotové.
Motivace - okruh je chráněn na 16A a do nejvytíženějších zásuvek kde je hodně spotřebičů s malým odběrem bych dal zásuvku s jištěním dejmetomu na 6A (i méně). Pokud dojde k poruše nějakého spotřebiče za zásuvkou je šance že to vyhodí jen tu zásuvku a ne celý okruh.[/b]
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z hlediska selektivity ochran to v kombinaci s motorem ledničky moc spolehlivý nebude - záleží, jakou charakteristiku má jistič v rozvodně. Pokud bys použil pojistku, měla by být F (rychlá) 5-8A a opatrně vyzkoušet tvrdej zkrat - pak se dá doplnit třeba do prodlužovačky s centrálním vypínačem a bude to celkem čistý řešení.
Zkus se podívat po nějaké lepší prodlužce s přepěťovou ochranou, v dnešní době častých bouřek je to beztak nutnost, třeba bude nějaká s "vyvedenou" pojistkou. Tím samozřejmě nemluvím o low-end přepěťovkách ála "varistor na kontaktech zásuvky", to je totální prasečina.
bigboban
#3 Příspěvek od bigboban »
Tedy že odbočuji. Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! Přívodní kabel většinou unese tak 1-2kW ale lidi jsou schopný na to připojit půl bytu.
O kolik by se cena zvýšila kdyby se přidala jedna pitomá skleněná pojistka? :x
#4 Příspěvek od EKKAR »
bigboban píše:... Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! ....
U výrobků Made in P.R.C. asi tak na dvojnásobek... Připočítej to, že by každý po několika prvních "pojistkových výletech" namísto normované tavné trubičkovky uříznul kus kulatiny fí 5 x 20mm, aby měl pokoj - a bude každýmu jasný, že pokud nějaká nadproudovka, musí to být automatický znovu nahoditelný jistič - jinak ho každý hned proklemuje...
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
A proč?
Pokud to nemáš nějakou samo-domo výrobu (dvojlinka 2x0,35mm2 - třeba k žárovkám na vánoční stromeček), tak máš zásuvkový okruh odjištěný max. 16A jističem. Takže "půl baráku" na to stejně nepřipojíš :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#6 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. A tych 16A to musi vydrzat, inak je to nebezpecny vyrobok.
bigboban
#7 Příspěvek od bigboban »
rnbw píše:Presne tak. A tych 16A to musi vydrzat, inak je to nebezpecny vyrobok.
Není pravda!
Tak jsem tady hned pro zajímavost otočil na záda jednu rozbočku a je na ní psáno 10A max.
Není žádná souvislost mezi max. zatížením jističe a nějakého rozbočovacího výrobku. Ten může být stavěný klidně jen na 6A. A kdo zaručí že nějaký trouba tam nezapojí těch 16A?
Mluvím o tom proto že udávané max. zatížení rozbočky je většinou menší než hodnota jističe a to nemluvím o reálném max. zatížení které bude ještě menší.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Tak pokud je na ní napsáno, že snese třeba těch 6A a ty to nerespektuješ a chceš přes ni tahat 15A - je to tvůj problém, že si "vypálíš hada" do koberce (pokud nechytil plamenem) :cry:
Ale jak píše EKKAR - stejně ti tam každý vrazí místo trub. pojistky hřebík - a máš po jištění :cry:
Honza - kokúň
#9 Příspěvek od rnbw »
Pozeram, ze tie roztrojky 2x10A+1x2,5A sa stale predavaju (a pritom existuju aj 3x16A). Neviem, ako je to mozne. Laik nema sancu vediet, ci tych 10A prekroci alebo nie.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Že taky odbočuju. Dneska se ty prodlužovací roztrojky až rozpětky (i víc) většinou prodávají zanýtované, takže nejde vidět dovnitř. To má dobrý důvod.
Ale prodávají i samostatný díl, ke kterému je možno připevnit extra šňůru a ty jsou uvnitř to samé, pouze místo nýtů jsou spojené vruty.
Nedávno jsem si jednu takovou koupil a uvnitř to je děs a běs. Vnitřní sběrnice jsou z tenoučkého mosazného(požluceného?) plechu. Na jeden z těchto plíšků jsou připevněny(to je silné slovo) nulovací ochranné kolíky. Kolíky jsou na konci roznýtované (mají lem), ale vzhledem k tomu, že jsou roznýtované do skoro fólie, je tam většinou vakl už z výroby, nebo se vytvoří po několika zastrčení zástrčky. Některé nebyl problém s trochou síly v prstech protočit. Přechodový odpor bude takový "nedefinovaný" - nechtěl bych se spoléhat na jeho vlastnosti v případě poruchy.
Tak jsem ty kolíky alespoň přiletoval cínem - nevím, jestli je to předpisové, ale vůči původnímu "spoji" to bude snad lepší. Nakonec v cínu ten původní spoj zůstal pohřbený.
Stejně mizerná je i čínská konstrukce roztrojky do zásuvky - sice nepřehazuje polohu fáze vůči kolíku jako ta stará socialistická(což ničemu nevadilo) , ale zato je stejně ošizená a plná přechoďáků.
Další věc: V práci jsem do podobné prodlužky vrazil vidlici od tiskárny a vyrazilo to pojistky. Stalo se to dvakrát na dvou různých kusech. Rozebral jsem ji a vnitřní konstrukce je tak mizerná a vratká, že došlo k doteku dvou šín a utavení kusu plechu.
Takže pokud by člověk potřeboval BEZPEČNOU prodlužku na spotřebič třídy I s třížilovým přívodem a plechovým krytem, doporučuji použít starý socialistický výrobek(i když ty taky nebyly všechny dokonalé). Na spotřebiče třídy II ty dnešní šmejdy v podstatě vyhoví a neublíží.
Paja250
#11 Příspěvek od Paja250 »
PavelFF: Když už jsi odbočil k těm prodlužkám. Pokud potřebuješ funkční a bezpečnou prodlužovačku, nezbývá Ti nic jiného, než si koupit kvalitní materiál a prodlužku si vyrobit (předpokládám, že dotyčný ví, co dělá).
I když podle zákona 22/1997 to není "košer". A například v práci (🤐 - divadlo) dokonce nezbývá nic jiného. Potřebujeme totiž na jeviště černé prodlužováky 3x2,5 mm2 v různých délkách od 3 do 10 m. A to jaksi hotové nikde neprodávají, nebo jsem to nedokázal najít.
...A máte to zapojené v zásuvce?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
3 x 2,5 mm2 jsem neviděla ani bílou, u těch čínskejch je svátek, když má 3 x 1,5 mm2.
helios
#13 Příspěvek od helios »
A keď budete chcieť urobiť predlžovačku odolnejšiu, zistíte, že šnúru 3x2,5 v gume nenarvete ani do vidlice, ani do zásuviek, nie sú na ten priemer proste stavané. :(
kysmen
#14 Příspěvek od kysmen »
Dostaneme, narveme, ale 15 m prodlužky pak vyjde na 600,-
http://www.webshopy.sk/sk/produkt/zasuvka-230v-gumenna
jednu takovou jsem si "musel " poskládat.
helios
#15 Příspěvek od helios »
Fajn, ale viaczásuvku som na tento gumák v bežnom predaji nenatrafil.
