Orava 11AK30, čierny pruh na pravej strane
Poradna určená pro amatéry
jany685
#1 Příspěvek od jany685 »
Zdravim, vopred sa ospravedlnujem že zakladam nove tema ale nenašiel som tu nič kde by sa riešil podobny problem.
po výmene d808(uf5407) Q603(bu808dfi) c613(10uf63v) (kedže dioda a tranda boli mrtve) a este nejakých elitoch pri VN,telka ide až na to že obraz je posunutý asi tak o 7cm do ľava , ale ak zobrazím menu alebo TXT tak ten posunutý nieje hoci z neho asi tak jeden centimeter chýba, je tam kde ma byť. už som prešiel cele DPS, pripadné studene spoje som tiež hladal, a neviem si fakt dať rady. este by som skusil servisne menu ale neviem co treba aby som ho spustil. Stretol sa niekto z vás z niečim podobným?
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Txt je synchronizovaný jinak, z VN trafa vlastními pulsy.Obraz je synchronizovaný ze signálu a fázový posun synchr.pulsů určuje polohu obrazu. To máš jako vodítko.
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
V SM to nenapravíš,hľadaj chybu v HW.
Pozdravujem Vás, Miro.
