NB zdroj LITEON PA-1300-04 nejde po skrate na vystupe
lululi
#1 Příspěvek od lululi »
Zdravim. Zlomil sa mi napajaci kabel na vystupe zo zdroja. Otvoril som ho ale pri odrezani kabla(zdroj odpojeny od siete) preskocil skrat. Zdroj uz nejde. Kde by som mal hladat chybu. Zdroj je kombinacia smd a klasiky a cely je zababrany tou bielou fixacnou hmotou tak nevidim ani suciastky a ani navzy. Co mohlo odist? kde mam zacat odlupovat biely bordel? :) dakujem za kazdu radu.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Hledej chybu tam kde jsi způsobil zkrat
Internet - metla lidstva
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Některý zdroje maj ochranu a jde znovu až po úplným vybití elytů.Zkoušel jsi ho pak znovu po 5ti. minutách třeba ?
lululi
#4 Příspěvek od lululi »
ano skusal som aj po dni, skrat tam uz nieje kabel som skratil a pripojil nanovo. Este ma napadlo ci sa nemohlo cosi poskodit pri otvarani (som ho poklepal kladivom ako tu radili) je tam cosi okrem plosneho spoja citlive na otrasy?
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Zkontroluj na primáru ty cívky vedle konektoru pro šňůru.Několik traf k NTB jsem opravoval a byla tam jen upadlá cívka asi jak to někomu párkrát spadlo na zem tak kladívkem se ti to mohlo stát .
(A vyzkoušej to i bez toho kabelu co si zkrátil)
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
A skusal si merat usmernovacie diody?
lululi
#7 Příspěvek od lululi »
cievka vyzera byt ok, odpojim kabel a skusim. Je tam mostik, vyskusam ho domerat. Vdaka.
Takze som olupal biele cosi :) usmernovec ok, ale sietovych 230 sa k nemu nedostane cez tu cievku, na primare cievky je napatie ale za nou uz nie. moze byt prerusena? lebo fyzicky nevyzera ale je napchata medzi uzmernovac a kondenzator a samozrejme zaplacana bielym onym :(
da sa zohnat aj nejaka nahrada , alebo ake parametre musim hladat? keby som vebral zo streho PC zdroja alebo z TV bude to fungovat? le to vlastne len na galvanicke oddelenie alebo ma aj inu funkciu? Vdaka
Naposledy upravil(a) lululi dne 04 črc 2011, 13:23, celkem upraveno 1 x.
mkat
#8 Příspěvek od mkat »
Skus odpojit vystupny kabel a potom meraj len na plosaku,ci mas napetie.Pokial mas skrat vo vystupnom kabliku po odpojeni zdroj pojde.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
lululi
#9 Příspěvek od lululi »
Takze pan XXXE trafil dva vyvody cievky su utrhnute...skusim odvinut po jednom zavite a vyskusam zapojit. Vdaka vsetkym za rady...
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Taky jsem odmotal půl závitu a maká to ok.
lululi
#11 Příspěvek od lululi »
take nakoniec odpadol aj treti vyvod, o ti zavity menej trochu piska, ale ide. Este raz dakujem vsetkym za rady.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Jestli je to filtrační kompenzovaná tlumivka, tak pokud jsi z jednoho vinutí odvinul dva závity, tak je musíš odvinout i z druhého vinutí, jinak přestane být kompenzovaná.
lululi
#13 Příspěvek od lululi »
z jedneho som odvinul dva a z druheho jeden. Aky problem moze z toho vzniknut?
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Přestane to být kompenzovaná tlumivka, která se uplatňuje jen pro souhlasnou složku proudu (rušení) a začne se uplatňovat i pro rozdílovou složku proudu. Začne být tedy i bez rušení sycená, jak moc a jak moc to bude vadit, záleží na tom, jak moc velká indukčnost ten 1z je. Je to jako bys do přívodu vložil stejnou tlumivku s 1 závitem ale pouze do jednoho přívodního vodiče.
