SAMSUNG LE37S71B - invertor nereguluje
LCD SAMSUNG LE37S71B po zapnutí jen krátce blikne, zvuk jde.
Prodloužil jsem si soft start kondem 10u na U14 OZ964SN-pin 4 proti kostře.
Teď mám obraz asi 5 sec, analogovým měřákem (600 kOhm) na pinu 4 dosáhnu trvalý chod.
Na pinu 9 U14 chybí informace o proudu CCFL. Na snímacím odporu napětí měřím,
i za usměrňovačem, a to už dle datasheetu má jít na nohu 9.
Ale tento invertor má v cestě ještě nějaké tranzistory.
V krajním případě to mohu vysledovat z desky, ale pokud někdo poskytne schema invertoru, nebo zkušenosti, budu rád.
Děkuji, pepper
mezitím jsem zjistil, že problém není v tranzistorech. Q42 a Q43 jsou OK.
Zato U14, OZ964SN, pin 9 má jen 30 Ohm proti kostře.
Žádný trvalý zkrat, bez +5V měřím 32 kOhm.
Jak může vstup operačního zesilovače dělat něco takového?
Dá se OZ964SN někde sehnat?
Invertor má označení "CPT 370WA03S" "4H.V1838.491/B1", někde psali "CHUNGWA".
Vypadá takto: www.mj-van-de-lcd.nl/popup_image.php?pID=2032
pepper
