Spinany zdroj +/-100V - navrh
PixelOrgy
#1 Příspěvek od PixelOrgy »
Zdravim, vznikla potreba zdroje s vystupnim symetrickym napetim cca +/-100V (~90-120V). Predpokladane zatizeni max 6A ve spickach. Poradi nekdo dostupny zdroj informaci k teto problematice? Rad bych si zapojeni navrhl sam. Nic pouzitelneho jsem nenasel... Idelani by byla nejaka knizka (v el. podobe), klidne v anglictine.
Diky!
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud seženeš vhodný feritový jádro, tak upravit schema běžnýho spínanýho zdroje už snad nebude problém. Na fóru je tady toho hromada.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Lepší než jakákoliv knížka jsou datasheety a schémata komerčních zdrojů, v knížce je hromada zbytečných keců navíc a často tam ani není to důležité.
Tvůj zdroj by mohl být prakticky totéž, co ATX zdroje s TL494. Ale záleží to na více okolnostech, třeba jestli to má být regulovatelný zdroj atd.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
kolko stoji najlacnejsi invertor ? http://www.mall.sk/zvaracky-invertory/beno-ondulix-80 mas tam polovodice + jadtro a tlmivku za tie prachy to aj tak lacnejsie nezozenieš....
PixelOrgy
#5 Příspěvek od PixelOrgy »
AmarokCZ píše:Lepší než jakákoliv knížka jsou datasheety a schémata komerčních zdrojů, v knížce je hromada zbytečných keců navíc a často tam ani není to důležité.
Zdroj bude s pevnym napetim, s durazem na dobre vyfiltrovani vystupniho napeti (audio aplikace). Ty datasheety uz lovim, napr. tohle http://www.fairchildsemi.com/ds/ML/ML4824-1.pdf
vypada pouzitelne (ML4824).
Atlan: krome DPS mam k dispozici vetsinu dily zadarmo, jde mi o to, jak urcit vhodny material jadra atd...
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Já jádro volím takové, které seženu (neboli co kde vybrakuju :) )
Pokud tam budeš dělat PFC, tak budeš potřebovat docela velkou tlumivku, většinou o něco větší než samotné trafo.
Jinak pro audio nebude nutné tak dobré filtrování, protože tenhle zdroj má na výstupu docela solidní bordel a je tím napájen zesilovač 6x10W a nedá se říct, že by byl slyšet šum zdroje (po připojení sluchátek na výstupu je to samozřejmě humus, ale to je jiná ...).
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na ML4824 zapomeň, to je mrtvá řada, raději samotný PFC UC3854 nebo nějaký podobný kombo, je to dost podobný.
