Zesilovač 1 vstup 4 výstupy
xeflex
#1 Příspěvek od xeflex »
ahoj (dobrý den)
Popíši problém: určitě často jezdíte vlakem,autobusem atd.. a berete s přáteli notebook sebou a pouštíte různé filmy a v tom je ten problém když si každý doneseme sluchátka připojíme rozčtyčku na jack 3,5mm tak každý má rozlišnou hlasitost ve sluchátkách (důvod: různé typy sluchátek ) a někdo to chce po tišeji někdo zase nahlas tak jsem se rozhol Vás tady na fórum požádat o nějaké schéma na takový "zesilovač,zeslabovač" aby měl 1 vstup a 4 výstupy ovadané potenciometrama :)
Děkuji všem za návrhy.
#2 Příspěvek od Hill »
Vždyť jsou v prodeji sluchátka s potenciometrem na zeslabení, a jsou z těch levnějších, proč nepoužiješ ty?
xeflex
#3 Příspěvek od xeflex »
To je taky možnost ale raději bych takovou nějakou krabičku :) to je přece jenom lepší můžu tam připíchnout libovolné sluchátka :)
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Normálně vezmi krabičku a do ní 4 potenciometry, nebo si kup 4 takové regulátory, ale jeden stojí 350.- :roll:
xeflex
#5 Příspěvek od xeflex »
Normálně si to nedovedu představit podle schématu by to bylo lepší :)
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Prostě jednoduše, žádné komplikování - 4 stereo potenciometry, nic víc.
Regulace
(2.52 KiB) Staženo 134 x
xeflex
#7 Příspěvek od xeflex »
500 POT1b/a jsou 500 ohmové potenciometry ?
#8 Příspěvek od Hill »
Jo, je to jeden tandemový potenciometr, tedy dva systémy na jedné ose.
Těch 500 ohmů je hodnota, při které není ani třeba logaritmický průběh dráhy, celkem slušně to ureguluje i lineární.
Signál přivedeš na všechny čtyři potenciometry (4 živé konce připojíš k levému kanálu, zbylé 4 živé konce k pravému kanálu tak, aby každý potenciometr ovládal oba kanály) a máš na 8 běžcích vyvedený řízení signál pro sluchátka. Čtyřikrát levý a čtyřikrát pravý.
