Zkoušečka pro elektrické ohradníky
Nemáte někdo nápad nebo přímo schémátko? Předem díky.
Jamesn
Nejjednoduší bude změřit délku jiskry a napětí vypočítat (3KV = 1mm)
Nebo se inspiruj u danyka: http://danyk.wz.cz/vn_metr.html
A s délkou jiskry to také zas tak jednoduché není - závisí hodně na strmosti pulsu. Pokud je strmost velká, k přeskoku nemusí dojít ani při překročení elektrické pevnosti vzduchu. Také vznikají značné úbytky i na velmi malých indukčnostech (stačí "zahnutý drát"). Navíc je pevnost vzduchu závislá na vlhkosti a tlaku.
Pro indikaci jsou použity doutnavky. Zajímalo by mne, co mají vevnitř:)
3370.jpg- (64 KiB) Staženo 135 x
ja kdybych mohl tak kuchnu svuj zdroj ktery ma digitalni meraky napeti.
a jeste indikuje ze se ma zkontrolovat ohrada.
ja pouzivam zkoouisecku ve ktere je maly drat jako antena, tranzistor a neake as dva odpory.
je bohuzel zalita v necem tvrdem a kouka jen ledka a jeden odpor. napjeni to ma 4.5V nejspis to je vyhledavac faze s nizsi citlivosti.
mam vyzkouseno ze to reaguje 3m od ohrady a pak to je OK
