Zkoušečka pro elektrické ohradníky
Napsal: 08 črc 2011, 16:47
od jamesn
Potřebuji zjišťovat, jaké je napětí výboje nejlépe od 1 do 10kV.
Nemáte někdo nápad nebo přímo schémátko? Předem díky.
Jamesn
Napsal: 08 črc 2011, 17:39
od mat100
Hoj
Nejjednoduší bude změřit délku jiskry a napětí vypočítat (3KV = 1mm)
Nebo se inspiruj u danyka: http://danyk.wz.cz/vn_metr.html
Napsal: 08 črc 2011, 18:07
od Hanizek
Ten voltmetr bude asi nepoužitelný - většinou jsou totiž do ohrady pouze krátké pulzy (v řádech ms).
A s délkou jiskry to také zas tak jednoduché není - závisí hodně na strmosti pulsu. Pokud je strmost velká, k přeskoku nemusí dojít ani při překročení elektrické pevnosti vzduchu. Také vznikají značné úbytky i na velmi malých indukčnostech (stačí "zahnutý drát"). Navíc je pevnost vzduchu závislá na vlhkosti a tlaku.
Napsal: 08 črc 2011, 18:11
od AmarokCZ
Hanizek: máš naprostou pravdu, já něco podobného měřil osciloskopem, obyčejným VN měřákem je to úplně k ničemu.
Napsal: 08 črc 2011, 20:07
od Sandal
Farář Otík by ti moh o měření ohradníku vyprávět :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: 09 črc 2011, 13:47
od jamesn
Na netu jsem našel měřící přístroj přímo určený na měření ohradníků.
Pro indikaci jsou použity doutnavky. Zajímalo by mne, co mají vevnitř:)
Napsal: 09 črc 2011, 14:01
od masar
Tipuji, že nic jiného, než odporový nebo kapacitní dělič. :wink:
Napsal: 09 črc 2011, 15:10
od workhard
Většinou se to zkouší kusem trávy :wink:
Napsal: 10 črc 2011, 09:30
od miromatus
Kolega z práce , ktorému som robil ohradník k uhorkám , skúša funkčnosť ohradníka dotykom rukou každé ráno cestou do práce :
vyskúša funkčnosť a preberie ho to namiesto kávy :D
Napsal: 10 črc 2011, 13:08
od milan222
no ta zkousecka je s prominutim sracka. ukazuje min nez tam je.
ja kdybych mohl tak kuchnu svuj zdroj ktery ma digitalni meraky napeti.
a jeste indikuje ze se ma zkontrolovat ohrada.
ja pouzivam zkoouisecku ve ktere je maly drat jako antena, tranzistor a neake as dva odpory.
je bohuzel zalita v necem tvrdem a kouka jen ledka a jeden odpor. napjeni to ma 4.5V nejspis to je vyhledavac faze s nizsi citlivosti.
mam vyzkouseno ze to reaguje 3m od ohrady a pak to je OK
