Pracka Whirlpool AWE8723, huci lozisko
petrikstr
#1 Příspěvek od petrikstr »
ahojte mam takyto problem.
uz mesiac mi v pracke huci lozisko ,dnes som sa na to pozrel a zistil so ze to huci lozisko na motore .chcel som ho hned vymenit ,ale neviem dat dole remenicu . poprosil by som vas o pomoc ako ju dat dole .
skusal som to so stahovakom ale nemam sancu . :evil:
pepito
#2 Příspěvek od pepito »
Zkus to nahřát opalovací pistolí, někdy to drží jak přivařené. Já jsem si na to udělal primitivní lis svařený z ička a tlačím to ven trnem hydraulickou panenkou :-)
petrikstr
#3 Příspěvek od petrikstr »
myslel som aj nato ale so to neskusil tak zajtra . neviem ci tie remenice tam lisuju za tepla :nevim: .
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Nie je to náhodou na závit?
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
Ta řemenice je tam nalisovaná a popravdě nevěřím tomu že půjde sundat.. A málokdy jsem se setkal s tím aby bylo špatné ložisko motoru... otevři víčko čerpadla.. jsou tam 12ti místné kódy - jeden začínající číslem 85 a druhý číslem 34. Vlož je sem a já napíšu do servisu kolik by stál nový motor. Já sem kupoval na model AWE 9723 - což je model s velkým displejem a je o něco lepší než AWE 8523 nový motor a stál okolo 1500 kč. Ale je to divné že ti odešlo ložisko od motoru.. Musí tam někde zatíkat - špatné těsnění nádrže,vzdušná vlhkost atd.. Oddělej bočnici se strany jak je motor a dej pračku prát a mrkni jestli do toho motoru nezatíká. - NEZAPÍNEJ JI ODKRYTOVANOU NA ŽDÍMÁNÍ - ROZPADLA BY SE.. Pak dej echo :-)
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Za vadné ložiská,meniť motor? 8O
tatramacek
#7 Příspěvek od tatramacek »
tu řemenici slisujes ale znicis ji.. motory se dle mne mění kus za kus.. bohužel..
petrikstr
#8 Příspěvek od petrikstr »
Ahojte takze mate pravdu .
Ta remenica je tam tak nalisovana,ze nejde dole .
Pokazyl som jeden stahovak aj rotor ,aj tak som to nedal dole.
zatial kym zozeniem druhy motor ,dal som tam motor s pracky AWT 5080.
Pracka ide dobre ale zmyka len na 800.
inac aj ten motor bol znitovani. dakujem vsetkym za odpovede.
Hadam ten druhy motor vydrzi aspon mesiac. :coolglema:
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Čo skúsiť opatrne nahriať autogénom (miernym plameňom)?
petrikstr
#10 Příspěvek od petrikstr »
Nahrieval som to letlampou uplne do cervena ale bez vysledku. :evil:
tatramacek
#11 Příspěvek od tatramacek »
nemůže ždímat na 800 otáček... napětí motoru a otáčky si řídí elektronika pračky sama.. Záleží jestli jsi tam dal ten sám motor.. V modelu 8723 jsou motory 52/64 a v 5080 jsou motory 38/64 - jsou to motory naprosto rozdílné - neriskoval bych. schválně mrkni na šťítky :-) a dej echo
petrikstr
#12 Příspěvek od petrikstr »
no ten povodny som tam nemohol dat lebo neni spraveny.
a naozaj som tam dal motor s 5080 .
aze ide na 800 otaciek si len myslim,lebo ked dam programatoru nastavenie zmykanie na 800 ide plynule.ale ked dam 1000 alebo1200 otaciek. motor trha.
ten motor s 5080 ma oznacenie.
IBA5736-OWA.
a na 8723 je cislo: MCA52/64-148/ALE.
tatramacek
#13 Příspěvek od tatramacek »
riskujes :-(
petrikstr
#14 Příspěvek od petrikstr »
myslis ze by mi mohol odist programator .
a uz som dal dole remenicu priecnim rezom pilou na zelezo .teraz musim zohnat len remenicu.
zajtra sa zastavim v kovosrote nosia tam vela automatickych praciek daco vykucham. :idea:
tatramacek
#15 Příspěvek od tatramacek »
musis vymenit lozisko s tim ze roznytujes motor.. pak jej musis presne slozit a koupit srouby a jak pisi presne jej slozit a srouby poradne utahnout at rotor nedre o stator.. ale tak uvidis.. ja bych asi vymenil motor - preci jen model 8723 neni zase tak stary.. a oprava by se mozna vyplatila :-)
Zpět na „Bílá technika“
