Ahojte
Prosím o radu, monitor funguje len nejde regulovať jas ( je tmavý obraz)a cez stred obrazu mám bielu čiaru (asi polsnímkový beh). Na R, G, B pri regulácii jasu ,žiadna zmena.
DAKUJEM
Snímkový běh není nekonečně rychlý, kdyby nezhášel, uvidíš tam (podle nastavených frekvencí) klidně i 20 šikmých linek, protože to vertikál rychleji nestihne a horizontál vychyluje dál.
A vůbec: je ta čára vodorovně nebo svisle? To jako jestli není trvale v servisním režimu...
Svislá čára znamená nefunkční řádkový rozklad - zde je oddělen obvod pro VN od řádkového rozkladu a protože je přítomno VN, čára svítí - pravděpodobně je proražen tranzistor řádkového rozkladu- téměř vždy to má svou další příčinu- vadný regulační MOS FET pro napájení H-rozkladu, vadné elyty, studené spoje atd atd atd.
Jedna sa o nelinearitu riadkovych impulzov maju byt piloviteho priebehu a nie su. Deformaciu moze sposobovat ktorakolvek drobna suciastka
prezazeny kondenzator atd. Hladaj suvislost s jasom. Moze to byt aj
zavitak vo VN trafe.
Omlouvám se za svou nepozornost- špatně jsem si přečetl příspěvek od MAROX a předpokládal jsem že je tam jenom svislá čára bez obrazu a k tomu jsem směřoval svůj příspěvek. Takže k té závadě- svislá čára může mít dvojí původ - zákmit na lineárně rostoucím proudu v řádkových cívkách /viz Rapidd/ nebo parazitní modulace v G1 /vyjímečně G2/. Samozřejmě nejrychlejší odhalení je osciloskopem- měření proudovou sondou proudu do H cívek či měření průběhu napětí na G1. Ale porušení linearity lze rozpoznat i tak, že např zobrazená drobná písmenka na obrazovce posouvám přes bílou čáru pomocí funkce H-PHASE- pokud se v tom místě deformují, jde o porušení linearity /jako první kontrola tlumících RC členů u vychylovacích cívek a tlumivek/. Ale ve Vašem případě, protože nejde regulace jasu, půjde o parazitní impulzy na G1 jako důsledek vady obvodů pro vytváření záporného předpětí pro G1- to se musí měnit s regulací jasu, odtud je potřeba vycházet.
