opticka zavora
Napsal: 11 črc 2011, 20:43
od Gringo_Joe
Postavil jsem si infrazavoru
http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/infrazavora.html, zkousel uz tohle nekdo?
Vysilac zda se funguje, pres digi fotak je videt, ze dioda sviti. Co se mi ale nelibi je, ze to zere 0.25A a tak je to za chvili celkem slusne horke.
Prijmac asi taky funguje, ale ma to vadu, ze vysilac musi byt az skoro u nej (tak 3-5mm), coz je pro me prakticky nepouzitelne, potreboval bych tak 1-2cm.
Je v tom nejaky figl, ze neco delam spatne, nebo je to proste vlastnost?
Napsal: 11 črc 2011, 21:06
od Andrea
Jestli by to nechtělo k té IR LEDce nějaký odpůrek.
Jinak 555 nastavená na 36kHz + IR LED s 12Ohm v sérii a na druhé straně ten SFH taky na 36kHz má dosah několik metrů při napájení vysílače z 3V knoflíku CR2032, takže 0,25A to nežere určitě.
Napsal: 11 črc 2011, 21:08
od mat100
Vlastnost to určitě není !
Těch 0,25A žere obvod, nebo dioda ? Každopádně jsi něco špatně zapojil !
Chyba bude ve vysílači. Tato závora musí fungovat i na větší vzdálenost, než 2cm.
Napsal: 11 črc 2011, 22:24
od Gringo_Joe
absence odporu se mi tez nejak nezdala, tak jsem pohledal v supliku a nasel 13Ohm.. to si myslim ze je jedno a vradil jsem ho pred IR diodu. Odber bastlu (vysilace) klesl asi na 60mA (furt celkem dost, si myslim), ale dosah je stale stejny, tak 5mm.
Nemuze to byt spise tim, ze ten prijmac je malo citlivy? Napadlo me, ze by ten prijmac mel fungovat i na ovladac od televize. Jo, funguje, ale taky tak na ty 3-4mm. Pritom ovladac samotny je schopen ridit televizi pres cely pokoj a klidne i odrazem ode zdi. Tak si rikam, jestli neni ten prijmac nejaky "slaby"
Napsal: 11 črc 2011, 22:42
od Andrea
A kmitá ta 555 na stejný frekvenci na kterou je ten přijímač?
Napsal: 12 črc 2011, 08:02
od Gringo_Joe
Nemam cim zmerit (overit) frekvenci, ale kdyz vezmu vztah 1.4/(R1+2R2)*C1, tak mi to da 1.4/(3900+2*18000)*0.000000001 a vyjde mi 35.087kHz. Sice to neni presne 36, ale ty soucastky taky nebudou presne a snazit se dostat na presne 36KHz "lepenim" ruznych odporu v rade mi prijde nesmysl. Nebo se pletu a mam tam dat potenciometr, presne to naladit a pak zakapnout lepidlem?
Napsal: 12 črc 2011, 08:17
od BOBOBO
Co myslíš , proč se používají často v DO součástky schopné svou fcí udžet relativně přesný kmitočet ? Bez možnsti měřit kmitočet bych se do stavby ani nepustil , pokud nechci mít tuto činnost "zábavu" na více večerů bez nutnosti výsledku dojíti .
Napsal: 12 črc 2011, 08:24
od fery66
Len tak som klikol na datasheet SFH 5110-36. Akým napätím to napájaš. Píšu, že min. 4,5V. Pri 3V to môže mať malú citlivosť alebo to nemusí ísť vôbec...
5V by bolo optimálnych. Keby si to rozchodil, na tak krátku vzdialenosť potom poriadne zníž prúd vysielacej LED-ke.
Napsal: 12 črc 2011, 09:58
od brtnik
to zapojení je dost prasárna, ale budiž. Přijímač má minimální napětí 4,5V, s nižším pracovat nebude, ty tři volty ve schématu možná stačily pro jeden konkrétní kus u autora, jinak je to alchymie. Přesnost frekvence musí být vysoká, tyto přijímače jsou docela dobře selektivní, asi bych u 555 vyměnil R1 za odpor 1k a trimr 4k7 pro jemné doladění, když už frekvenci nemáš čím měřit! I při menším proudu pak musí být dosah závory řádově v metrech a po doplnění jednoduché optiky k LEDce i více jak 10m!
Napsal: 12 črc 2011, 10:24
od bu2520
mnohem lepší zkušenost mám s jehlovými impulsy mají delší dosah a podstatně nižší spotřebu
Napsal: 12 črc 2011, 10:27
od masar
A k té LEDce v přijímači ten seriový odpor patří také. Velikost podle použitého napájecího napětí a použité LED.
Napsal: 12 črc 2011, 10:55
Celkově je to schéma pjekně odfláknutý, bipolární 555 na 4,5V pojede na dolní mezi svých možností, byla by tam mnohem užitečnější CMOS verze která "umí" už od 2,6-2,8V, takže jí lithiovka pro funkci stačí, do série s IR-LEDkou samozřejmě odpor, minimálně nějakých 27Ω, spolehlivější a pro IO i LEDku lepší by asi bylo 33Ω nebo 39Ω (vše počítáno pro 3V napájení). Pro 4,5V by ten odpor měl mít něco kolem 75 - 100Ω. O trimru k doladění přesnější frekvence nemá smysl se dohadovat, prostě bez něj to bude na 2 věci.
To samé platí o přijímací straně, kde přijímač IR nemá své požadované napájecí napětí, LED nemá žádný omezovací odpor - a krom toho optického výstupu tam není nic, co by se dalo jako výstup například pro relé nebo nějaký další akční člen využít.
Celé to na mne dělá dojem demonstračního zapojení "jak by to mohlo jít" - bohužel to takhle v praxi rozhodně nejde...
Napsal: 12 črc 2011, 11:18
od breta1
Vezmi na zkoušku nějaký starý ovladač k TV (měly 36/38 kHz) a zkus, jaký to bude mít s ním dosah.
Jinak je opravdu z hlediska spotřeby šíleně neekonomické budit vysílací led obdélníkem 36/38 kHz. Když už, tak použít 555 v zapojení s velkou střídou (třeba 5/95 procent) a budit to tím úzkým pulzem.
A ještě lépe tuto střídu přerušovat, třeba v rytmu 50Hz.
Místo té 555 zvládne obě funkce třeba jeden IO 4093.
Napsal: 12 črc 2011, 11:20
od Andrea
Dyť píše:
Gringo_Joe píše:Napadlo me, ze by ten prijmac mel fungovat i na ovladac od televize. Jo, funguje, ale taky tak na ty 3-4mm.
Napsal: 12 črc 2011, 18:08
od Gringo_Joe
Porad jsem se nevzdal te sve myslenky, ze prijmac je proste malo citlivy, tak jsem si rekl, ze kdyz je SFH na 5V, je blbost ho krmit trema (no dobre, 3.3V z ATX zdroje).
Takze jsem pred signalizacni diodu dal odpor 150 Ohmu a zkusil znovu pustit stavu, tentokrat uz z cerveneho dratku. Dioda svitila jak najata - chvilku jsem byl prekvapen (ma svitit jen kdyz je k dispozici IR svetlo), ale pak jsem si uvedomil, ze mam taky zapnuty vysilac. Odpojil jsem vysilac a prozkousel prijmac jen ovladacem od televize - jede jak z praku!
Jeste to asi bude chtit postelovat odpory, aby to nebylo tak moc citlive, ale kazdopadne dekuji moc za vsechny rady a nakopnuti spravnym smerem.
