U665B, zapojení?
U665B, zapojení?
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13277
Pepa87 píše:Nazdar. Vyhrabal jsem tenhle obvod, měla by to být dělička, ale nemůžu sehnat zapojení. Mohlo by to být stejné jako U664B?
Našel jsem starý "Tuner 256 DYC 275.405" kde je osazena U666B, která dělí modulem 256 a je stejně zapojená jako U664B. Analogicky vzato, bude jen rozdíl v modulu dělení: 664-64, 665-128, 666-256.
Pozdější typy U813BS mají všechny tři moduly dělení v sobě při stejném zapojení jak U66x. Modul dělení se přepíná pak na pinu 5.
