problém s časovačem 555
m22
#1 Příspěvek od m22 »
Ahoj všichni,
postavil jsem si jednoduchý časový obvod s IO555 a jeho funkce je pro mě dostačující,po sepnutí dojde k aktivaci a po nastavené době k deaktivaci na výstupu.
Problém ovšem nastane při odpojení a znovu připojení napájecího napětí,dochází totiž zároveň k aktivaci časového cyklu.Děje se tak nepravidelně a nevím si s tím rady,zkoušel jsem obvod napájet přes stabilizátor a filtrovat kondenzátorem,bohužel nepomohlo to.Pokud by někdo věděl jak tohle vyřešit,prosím ozvěte se.Moc děkuji
#2 Příspěvek od Hill »
Máš s plusem spojené oba vývody 4 i 8 ?
petus
#3 Příspěvek od petus »
a nezůstane třeba ještě nabitej kond?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
Vzhledem k tomu, že zde není uvedeno schéma, předpokládám, že se jedná o "typické" zapojení 555. V tom případě je aktivace po přivedení napájení v pořádku. Musíš zapojit resetovací kondenzátor na pin č.4.
m22
#5 Příspěvek od m22 »
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ac%201.htm
Tady sem našel schéma a mám to podle toho zapojené,po přivedení napájení se někdy sepne někdy ne,podle mě se má spínat až po zmáčknutí tlačítka start,nebo tak to aspoň potřebuju.
K tomu resetovacímu kondenzátoru,kam bych ho měl zapojit a jakou kapacitu by měl mít?
souba
#6 Příspěvek od souba »
Vyzkoušel jsi i nějakou jinou 555 ?
Mám zkušenost ohledně 555,že se kus od kusu dost liší v parametrech a je třeba laborovat.
Proto montuji do patic a laboruji !
Pokud nejde o život není kam spěchat.
m22
#7 Příspěvek od m22 »
zkoušel jsem asi 3 co jsem doma našel a to samé,je to blbina,ale dost mi na tom záleží aby k samovolnému zapínání nedocházelo,nejhorší je že nápady mi docházejí :(
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Zkus dát 10nF kondík paralelně k tlačítku STOP.
petus
#9 Příspěvek od petus »
a 10nF z 5 na zem?
Peťus
m22
#10 Příspěvek od m22 »
Tak kondenzátory jsem doletoval,budu to testovat,zatím to šlape,tak uvidíme,napíšu sem během pár dní výsledek.Díky všem,pokud někoho ještě něco napadne,budu rád
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Na pin5 dávam vždy 10...100nF. Ak je kapacita obvodov a spojov na pine2 veľká, tak to môže urobiť "START". Oneskorenie referenčných úrovní pri nábehu Vcc tomu zabrání.
fery66
#12 Příspěvek od fery66 »
Samozrejme na pin 5 a "zem" vždy dávať kondenzátor min. 10nF. Z dlhodobej praxe taktiež odporúčam vždy zablokovať aj napájanie aspoň keramikou 100nF. 555-ky niektorých výrobcov sú na to mimoriadne "háklivé" a bez blokovania napájania robia nevysvetliteľné "divy". :)
m22
#13 Příspěvek od m22 »
Když jsem měl na výstupu připojenou LED diodu přes odpor a cívku relé,bylo samovolné zapínání hodně časté.Odletoval jsem diodu a nechal jen relé a byl docela klid,ale na 100% to nebylo.
Jinak dnes opět samovolné zapnutí i při 10nF kondenzátoru z 5 na zem,mám ještě zkusit 100nF do napájení??
Nebo zeptám se jinak,nemáte někdo vyzkoušené zapojení časovače který by byl stabilní a tohle nedělal??Chci od toho jen tohle: Po sepnutí tlačítka start aby to seplo a třeba po 10 minutách vyplo a hlavně nezapínalo samovolně po pripojení napájení :)
fery66
#14 Příspěvek od fery66 »
Relé sa k 555 pripája takto: http://pandatron.cz/?489&555_a_556_-_popis_obvodu A paralelne k tlačítku stop skús pripojiť väčší kondík. Kľudne aj elektrolyt... A zablokovať napájanie.
Na čas 10 minút bude treba "veľký" elektrolyt, čo nie je práve najrozumnejšie riešenie. Tak dlhý čas by som rozhodne riešil pomocou CD4060, CD4536 a podobne...
frantajetel11
#15 Příspěvek od frantajetel11 »
fery66 píše:...Z dlhodobej praxe taktiež odporúčam vždy zablokovať aj napájanie aspoň keramikou 100nF. 555-ky niektorých výrobcov sú na to mimoriadne "háklivé" a bez blokovania napájania robia nevysvetliteľné "divy". :)
CHCEŠ TO NAPSAT JEŠTĚ TATARSKY NEBO JAK?
= vývod 8 proti zemi
