Problém s LED kontrolkou sítě
obvod.JPG- Schéma zapojení
- (26.87 KiB) Staženo 164 x
- frantajetel11
AmarokCZ píše:To určitě ne, přebytečné napětí (těch 228V) bude na kondenzátoru a částečně i na odporu 2k2, nic neshoří, pokud to zapojíš přesně podle schématu.
S tím kondíkem má Franta pravdu, buď 400V, nebo 250Vac (třeba odrušovací X2).
Díky moc za rady teda. Je to svitkovej kondík, znalej kámoš mi říkal, že to bude stačit. Možná je zlomyslný
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Ten kondík nemusí být na 3x větší napětí, stačí cca 1.5x, ale nejlepší na tohle je vzít odrušovací typu X2.
Místo diody paralelně k ledce lze dát elyt 10M/16V a nebude to ani blikat.
kont r.png- (2.3 KiB) Staženo 81 x
AmarokCZ píše:To, o co se ochudí ta sinusovka bude napájet tu LEDku, nevidím jediný důvod, proč by to nefungovalo, řešení je to docela dobré. Pro modorou LEDku by ale 3 diody v sérii nestačily, minimum by bylo cca 6 diod.
Ok. Zapojení vypadá zajímavě. Kdybych neměl skoro hotový ten první způsob, určitě bych zkusil tento.
