Regulace otáček třífázového motoru
Vše co se týká silnoproudu.
josido
#1 Příspěvek od josido »
Zdravim a prosim o radu jak se resi regulace trifazoveho motoru cca 200VA. Jde mi o co nejednodussi a nelevnejsi variantu. Nejlepe nejaka krabicka s potakem, do ktere dam privod 380V a na druhy konec zapojim motor, tudiz nechci nic kutit. Urcite existuji nejake hotove regulatory, ale nemam vubec prehled. M.
FRANSIMOR
#2 Příspěvek od FRANSIMOR »
no to neni tak jednoduchy.na to je potreba frekvencni menic a ten neni do "stovky".....a to neni suplik soucastka+potak :cry:
josido
#3 Příspěvek od josido »
jasne, predpokladam, ze to bude nejakej tisic stat, nejde mi to udelat zadarmo, ale pouzit neco overeneho, prumysloveho, hotoveho, co se jenom zapojia funguje s prihlednutim k cene az nakonec.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Už se to tady několikrát řešilo. Použij "Hledat na fóru".
Hotové výrobky třeba tady: http://www.elektromotory-obchod.cz/frekvencni-menice/ nebo tady http://www.pohony-menice.cz/dep/16-frekvencni-menice/ . Google toho najde mraky.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 14 črc 2011, 14:15, celkem upraveno 1 x.
FRANSIMOR
#5 Příspěvek od FRANSIMOR »
www.frekvencni-menice1.cz z googlu pri zadani frekvencni menic.to jen priklad.sou ruzne a daji se urcite najit levnejsi.ve zkratce-proguuglovat....v amaterskych podminkach neco takoveho vyrobit je podle mne nerealne.i kdyby se o to nekdo pokusil tak by bylo problemu s ozivenim tolik ze by se v konecne fazi zjistilo ze delat doma na kolene rovna se jednodussi a levnejsi koupit hotove a navic se zarukou.
#6 Příspěvek od Hill »
Nedávno jsme z důvodu vysoké hladiny rušení nahrazovali měničem triakové regulátory u motorů 550W - jedna fáze šla natvrdo, dvě měly každá vlastní jednoduchý triakový regulátor, potenciometry obou regulátorů byly ovládané přes izolační převod z plovoucího válce, který hlídá velikost odtahované smyčky. Regulátory vyrobené kolem roku 1977 ve švýcarském Rorschachu.
I když ty regulátory měly každý nějaká 2kg železa a pár kousků feritu v odrušovacích filtrech, stejně vyzařovaly přes limit a rušily některé druhy komunikace.
Takže hledej měnič.
Naposledy upravil(a) Hill dne 14 črc 2011, 14:43, celkem upraveno 1 x.
josido
#7 Příspěvek od josido »
ok, diky za nazory a odkazy na hotove vyrobky.
josido
#8 Příspěvek od josido »
tak koukam na ty odkazy, takze by vyhovovalo tohle:
http://www.pohony-menice.cz/gds/8-frekv ... ---037-kw/
otazkou je, jestli jde sehnat neco podobneho levneji?
josido
#9 Příspěvek od josido »
tak jeste jedno upresneni...cele zarizeni ma byt na ovladani otacek medometu, pro ktery si sehnal znamy uvedeny trifazovy motor. v podstate jde jen o to, aby to nekoho nezabilo, ale jinak zadne prumyslove naroky na zarizeni nebudou. mate navrh na nejake levnejsi zrealizovani?
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Hledej (gůůůgluj), máš co dělat na několik hodin, možná ještě déle.
Na pohon medometu se běžně používají stejmosměrné motorky s PWM. Něco vyšlo kdysi dávno v AR tuším pod názvem "Pohon medometu".
Naposledy upravil(a) Eleman dne 14 črc 2011, 14:44, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od rnbw »
Mozno kupit iny typ motoru, ktory sa bude jednoduchsie regulovat.
josido
#12 Příspěvek od josido »
no me napadla vrtacka z marketu za 400,- pripojena na buben, ale to uz pry zkouseli a ta je slaba.
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
Zadej do gůůgla "pohon medometu" a uvidíš, možností je celá řada.
josido
#14 Příspěvek od josido »
ale to uz hledam...a koukam na to. je toho mraky, tak se chci dopracovat nejakeho rozumneho reseni. Pravda je, ze vychazim z toho, ze maji ten trifazovy motor, takze profi regulator k nemu je skoro 6000,-. to si myslim, ze vyjde lepe koupit jednofazovy regulator a novy motor...regulator stoji cca 3000,- a motor si myslim, ze se sezene levneji jak za 3000,-.
dalsi varianou co me napadla je pouziti modelarskeho motoru+ regulatoru z ciny...v podstate korunova zalezitost, ale bohuzel je nutny nejaky poradny zdroj a baterie modelarske toto reseni prodrazi.
proto se tu ptam, jestli nekdo doporuci napr. konkretni jiny ss motor s nejakou regulaci, ktere vyjde levneji jak tyto reseni.
josido
#15 Příspěvek od josido »
Takze kdyz vezmu hotove nove zarizeni, tak mi zatim nejlepe vyhcazi novy stridavy jednofazovy motor na 220V ve vyprodeji (cca 1000,-) a k nemu pak frekvencni menic profi za necele 3000,-. Vyjde to levneji, jak pouzit stavajici trifazovy motor+ koupit pro nej frekvencni menic (necelych 6000,-).
Novy medomet vyjde na necelych 6000,- komplet.
Posledni variantou je tedy pouziti nejakeho ss motoru+ regulatoru. Poradi nekdo prosim odkaz na eshop, kde se da koupit motor+ regulator stejne jak u vyse uvedenych odkazu na frekvencni menice?
