Regulace otáček třífázového motoru
Napsal: 14 črc 2011, 13:54
od josido
Zdravim a prosim o radu jak se resi regulace trifazoveho motoru cca 200VA. Jde mi o co nejednodussi a nelevnejsi variantu. Nejlepe nejaka krabicka s potakem, do ktere dam privod 380V a na druhy konec zapojim motor, tudiz nechci nic kutit. Urcite existuji nejake hotove regulatory, ale nemam vubec prehled. M.
Napsal: 14 črc 2011, 14:02
od FRANSIMOR
no to neni tak jednoduchy.na to je potreba frekvencni menic a ten neni do "stovky".....a to neni suplik soucastka+potak
Napsal: 14 črc 2011, 14:09
od josido
jasne, predpokladam, ze to bude nejakej tisic stat, nejde mi to udelat zadarmo, ale pouzit neco overeneho, prumysloveho, hotoveho, co se jenom zapojia funguje s prihlednutim k cene az nakonec.
Napsal: 14 črc 2011, 14:10
od Eleman
Už se to tady několikrát řešilo. Použij "Hledat na fóru".
Hotové výrobky třeba tady:
http://www.elektromotory-obchod.cz/frekvencni-menice/ nebo tady
http://www.pohony-menice.cz/dep/16-frekvencni-menice/ . Google toho najde mraky.
Napsal: 14 črc 2011, 14:14
od FRANSIMOR
www.frekvencni-menice1.cz z googlu pri zadani frekvencni menic.to jen priklad.sou ruzne a daji se urcite najit levnejsi.ve zkratce-proguuglovat....v amaterskych podminkach neco takoveho vyrobit je podle mne nerealne.i kdyby se o to nekdo pokusil tak by bylo problemu s ozivenim tolik ze by se v konecne fazi zjistilo ze delat doma na kolene rovna se jednodussi a levnejsi koupit hotove a navic se zarukou.
Napsal: 14 črc 2011, 14:33
od Hill
Nedávno jsme z důvodu vysoké hladiny rušení nahrazovali měničem triakové regulátory u motorů 550W - jedna fáze šla natvrdo, dvě měly každá vlastní jednoduchý triakový regulátor, potenciometry obou regulátorů byly ovládané přes izolační převod z plovoucího válce, který hlídá velikost odtahované smyčky. Regulátory vyrobené kolem roku 1977 ve švýcarském Rorschachu.
I když ty regulátory měly každý nějaká 2kg železa a pár kousků feritu v odrušovacích filtrech, stejně vyzařovaly přes limit a rušily některé druhy komunikace.
Takže hledej měnič.
Napsal: 14 črc 2011, 14:35
od josido
ok, diky za nazory a odkazy na hotove vyrobky.
Napsal: 14 črc 2011, 14:39
od josido
tak koukam na ty odkazy, takze by vyhovovalo tohle:
http://www.pohony-menice.cz/gds/8-frekv ... ---037-kw/
otazkou je, jestli jde sehnat neco podobneho levneji?
Napsal: 14 črc 2011, 14:41
od josido
tak jeste jedno upresneni...cele zarizeni ma byt na ovladani otacek medometu, pro ktery si sehnal znamy uvedeny trifazovy motor. v podstate jde jen o to, aby to nekoho nezabilo, ale jinak zadne prumyslove naroky na zarizeni nebudou. mate navrh na nejake levnejsi zrealizovani?
Napsal: 14 črc 2011, 14:42
od Eleman
Hledej (gůůůgluj), máš co dělat na několik hodin, možná ještě déle.
Na pohon medometu se běžně používají stejmosměrné motorky s PWM. Něco vyšlo kdysi dávno v AR tuším pod názvem "Pohon medometu".
Napsal: 14 črc 2011, 14:43
Mozno kupit iny typ motoru, ktory sa bude jednoduchsie regulovat.
Napsal: 14 črc 2011, 14:46
od josido
no me napadla vrtacka z marketu za 400,- pripojena na buben, ale to uz pry zkouseli a ta je slaba.
Napsal: 14 črc 2011, 14:47
od Eleman
Zadej do gůůgla "pohon medometu" a uvidíš, možností je celá řada.
Napsal: 14 črc 2011, 14:59
od josido
ale to uz hledam...a koukam na to. je toho mraky, tak se chci dopracovat nejakeho rozumneho reseni. Pravda je, ze vychazim z toho, ze maji ten trifazovy motor, takze profi regulator k nemu je skoro 6000,-. to si myslim, ze vyjde lepe koupit jednofazovy regulator a novy motor...regulator stoji cca 3000,- a motor si myslim, ze se sezene levneji jak za 3000,-.
dalsi varianou co me napadla je pouziti modelarskeho motoru+ regulatoru z ciny...v podstate korunova zalezitost, ale bohuzel je nutny nejaky poradny zdroj a baterie modelarske toto reseni prodrazi.
proto se tu ptam, jestli nekdo doporuci napr. konkretni jiny ss motor s nejakou regulaci, ktere vyjde levneji jak tyto reseni.
Napsal: 14 črc 2011, 15:35
od josido
Takze kdyz vezmu hotove nove zarizeni, tak mi zatim nejlepe vyhcazi novy stridavy jednofazovy motor na 220V ve vyprodeji (cca 1000,-) a k nemu pak frekvencni menic profi za necele 3000,-. Vyjde to levneji, jak pouzit stavajici trifazovy motor+ koupit pro nej frekvencni menic (necelych 6000,-).
Novy medomet vyjde na necelych 6000,- komplet.
Posledni variantou je tedy pouziti nejakeho ss motoru+ regulatoru. Poradi nekdo prosim odkaz na eshop, kde se da koupit motor+ regulator stejne jak u vyse uvedenych odkazu na frekvencni menice?
