U tohoto TVP se projevuje zvlastnim zpusobem modulovane stridave napeti v obrazku. Promeril jsem nap. napeti na RKS 152V, ktere se s jasem vubec nemenilo. Tady jsem zjistil pilovite zvneni asi 5V ss. Zda se mne to moc. Zacal jsem tedy operovat s osciloskopem na filtracnim kondenzatoru a nameril jsem ihned po zapnuti 12Vss/10ms zvlneni na 300V viz "foto1". Pozdeji se zacal prubeh menit pri zatizeni dynamickym obrazkem anebo byl stabilni pri navoleni TXT stranky viz "foto3". Jako kdyby jedna dioda Graetzova mustku nejak pokulhavala. Zmeril jsem stridave U na diodach. V jedne vetvi je to v poradku 110V a 110V, ovsem v te drude vetvi je 109V a 127V.. zajimave i pri pohledu na tistak "foto 2" na te diode kde je 127V je vyhrate misto. Po vymene teto diody se nesymetrie prestehovala do te dobre vetve, kde bylo na diodach 2x110V
Nakonec jsem zmeril zvlneni pri pohotovostnim modu a to je na "foto4" a delalo 3,8Vss/10ms.
Obcas se obrazek prudce rozvlni ale opet se dostava do stavu na "foto3". Zkousel jsem menit diody v mustku, filtracni kondik (ale ne originalni) a kontrolovat spoje i pajeni v mistech nejvetsich proudu kam sem dokonce napajel drat o prurezu 1mm^2
Mam dotaz, zda se nekdo s touto zavadou setkal a jestli je takoveto zvlneni na filtracnim C zvysene anebo normalni.
Diky za kazdou odpoved.. Sm.
foto1
foto2
foto3
foto4
