Osciloskop H313 (N313)
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Dostal jsem tohoto prcka. Na obrazovce je tečka. Takže nejde asi rozklad zprava doleva. Ale ještě jsem na to nemrkal. Kdyby byl vadný nějáký transistor byl by problém ho nahradit nečím z produkce dnešní?
Při přepínání rozsahů problikne po celé obrazovce krásná rovná čára.
Při vypínaní přístroje problikne na obrazovce krásná sinusovka.
Jinak tečka, při dotyku se vstupem to vyhodí na horu, ale jenom v možnostech tý tečky, do šíře nic.
Jirka-
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Nemáš vypnutou časovou základnu nějakým tlačítkem?
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
snad ne :D
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Já mám C1-94 a tam se zapíná základna jako automat. nebo jako spouštěná impulzem.Pak se to chová asi jako Ty píšeš.N313 ale neznám,tak trochu pobádej.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Když ho neznáš. tak takhle to vypadá http://www.eldos.xf.cz/index.php?page=ma_oscilN313
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Vždyť to tam máš na tom obrázku popsané. Musíš mít zmáčknuté tlačítko "vnitřní synchronizace", to v pravém horním rohu.
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
To mam zmáčknuté, a furt jen tečka
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Tak nejde časovka nebo horizontální zesilovač.
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
hmm hmm
Asi je někde zkrat bručí to hrzoně moc střídavinou..
Kdyby byl v háji nějáký ten tranzistor, byl by problém ho nahradit nečím se současné výroby nebo z výroby Tesly?
OK2STO
#10 Příspěvek od OK2STO »
nebyl
souba
#11 Příspěvek od souba »
Tenhle osciloskop se chová dost záhadně také jsem měl problém s uvedením do provozu.
Proklapej přepínače pořípadě kontox .
Závada je v 99 % kontaktech.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
souba
#12 Příspěvek od souba »
CZJKP1 píše:hmm hmm
Co to znamená " Asi je někde zkrat bručí to hrzoně moc střídavinou.."
U osciloskopu si snad děláš ? ?
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
Tak má možná trafo volný plechy!Právě se vtom hrabu dam zas vědet.Kdyby bylo alespoň čitelný schéma to co je na té stránce je blbě oxeroxovaný.
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
Takze
Schéma se alarmujíc liší, v tom mém jsou na obouch deskách IO.
Za B mam podezření na vadný tranzistor, oranžové pouzdro
označený : B
8 80
nevím zda neni rizeny polem.
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
KT315x (npn), anebo KT361x (pnp), pouzdro KT-26 - obyčejné nf univerzály (náhrady: KCxxx).
Výroba: 8 (měsíc, či týden?), 80 (rok).
Není problém na NETu o nich něco nalézt :wink:
Honza - kokúň
__________________________
