Bezdrátový zvonek s M1E/M1D
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Dobrý den.
Potřeboval bych doma osadit bezdrátové zvonky, dva vysílače a asi 3 přijímače. Myslel jsem že použuji něco od Electrobocku, ale některé typy bych potřeboval pro neslyšící a jiné normální, ale každý typ má jiný vysílač. Navíc - ty jejich vysílače se mi moc nelíbí, starší lidé by určitě přemýšleli, co mají zmáčknout.
Tak jsem našel v PE 12/99 schéma přijímače a vysílače, Flajzar to prodává jako hotové moduly, bohužel bez krabiček. S přijímačem si nějak poradím, instaloval bych to asi do plastové krabičky na napájecí zdroje, přímo s vidlicí na 230V. Ale kam dát vysílač, to nevím.
Nemáte někdo zkušenosti s těmito moduly, tím myslím co se týče spolehlivosti a instalace do nějaké vhodné krabičky?
Děkuji za Vaše názory a připomínky.
Petr Filipi
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Trochu od věci, pro pobavení. S těma bezdrátovejma zvonkama je docela prdča. Od známých jsem dostal jako nefunkční nějákej typ, čína. Ať si s ním dělam co chu že nejede. Celá chyba spočívala v tom, že v tlačítku měly hnízdo škvoři /kdo by se vtom hrabal že/ proto to radši dal mě :). a tak jsem to vyčistil atd. no pak to fungovalo tak sporadicky. Jednou jo. Jednou ne. Krátká vzdálenost. A bla bla bla. Pak sem si všiml, že sousedé maj na brance stejné tlačítko, od stejného výrobce. A tak mě to nedalo, a furt jsem přemýšlel jak provokovat nakonec postačilo na to mé tlačítko připájet 10 cm drát jako anténu a už to u sousedů frčelo :D.... A tak jsem vždy pootevřel dveře od garáže vysunul drátek zmáčknul a rychle zavřel a bavil jsem se jak soused lítal v ternírkách po zahradě. On totíž měl ten zvonek z velkoobchodu, kde měly plno těch zvonků. A tam vzal do ruky tlačítko a vzal si ty, které byly sladěny na stejné frekvenci aby mohl zvonit na tři zvonky s jedním tlačítkem a tak měl jeden zvonek v altánu a ty dva tak různě po baráku. A tak když jsem takhle zvonil, tak lítal k brance a od zvonku ke zvonku až se začal po mě shánět, ale já jsem nečekaně zmizel doma. No pak jsem se přiznal, a pak měly 100ho všichni srandu. :o :D
Generalsound
#3 Příspěvek od Generalsound »
Lumpe :lol:
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
No chlapi, to jste mi fakt pomohli. :wink:
