Zdroj k notebooku - trvale v zásuvce
lex200
#1 Příspěvek od lex200 »
Mužu nechat zdroj k notebooku v zásuvce třeba týden bez zatížení, nebude jí to nějak vadit ?
FRANSIMOR
#2 Příspěvek od FRANSIMOR »
No vadit určitě ne.spíš lehce peněžence,ale odběr určitě také ne tak znatelný.
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Načo zbytočne vysušovať elyty?
Pozdravujem Vás, Miro.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
lex200 píše:Mužu nechat zdroj k notebooku v zásuvce třeba týden bez zatížení, nebude jí to nějak vadit ?
mal by som obavy... predsa len cinsky vyrobok...a ohen je hned na streche....
FRANSIMOR
#5 Příspěvek od FRANSIMOR »
No to sice možná pravda,ale když to začneme takto brát tak v tom případě bude vhodné povytahovat v domacnosti před odchodem raději většinu přístrojů ze zásuvek.MADE IN CHINA je pomalu na všem.např:budíčky na nočním stolku,všelijaký rádia atd. .... :D
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Pokud ta zásuvka nemá šmejdské pérové kontakty, co se hned unaví, tak jí to vadit nebude.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
A pak nám v Blesku napíšou, že ušetříme pár stovek ročně...
Taky velká část těch přístrojů má v návodu napsáno, že je nemáš nechávat v zásuvce, nebo alespoň vypnout síťovým vypínačem. Stand-by neznamená jenom to, že zařízení je v pohotovostním režimu, ale taky, že člověk mu je nablízku.
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Může být zapnutý. Nicméně mj. jak už bylo napsáno, je to zbytečné, přehřívá se to, zkracuje se životnost atd. Můj názor je, že pokud něco nemusí být nutně zapnuto v síti, tak není třeba podporovat pana Romana.. :kop:
Já vím, že to tím vypínáním psa u kompu asi nevytrhnu, ale přináší mi to alespoň dobrý pocit..
Andrea: :aplause:
czatlantis
#9 Příspěvek od czatlantis »
Já teda zdroj od notebooku nechávám v zásuvce pořád. Vypadá kvalitně, spotřebu to má prakticky nulovou, ten můj je naprosto studenej, když není zatíženej. Pořád lézt pod stůl kvůli takové kravině by se mi nechtělo. Navíc když jdu pryč bez notebooku, tak mám ntb pořád připojenej a v režimu spánku (suspend to RAM), takže mi pak naběhne za 1sekundu. To stejný HTPC a normální PCčko. (btw nechápu lidi co pokaždý vypínají PC a pak nadávají, jak se ty windows dlouho načítaj)
Navíc takový věci jako router, switch, APčko, modem, druhý APčko, ještě jeden switch mají jen ty samotný trafa (některý klasika) větší odběr než 10 notebookovejch zdrojů. No a pak lednička, mražák, kotel.... Jeden zdroj se ztratí. A budu doufat, že to neshoří, protože to by se člověk zbláznil to všechno vytahovat, notebook by byl to poslední co bych řešil- hlavně ty věc co jedou pořád jak jsem psal.
vinca
#10 Příspěvek od vinca »
rad bych se zeptal, jak nejsetrneji rozebrat zdroj na notebook (ASUS). Protoze slysim, ze zdroj piska, v noci je to neprijemne, kdyz spim a hledal jsem na netu, ze se meni kondenzatory (vysusene). Jo a pokud se to podari rozdelat bez poskozeni, jak to dat dohromady, nebo co poradite, slepit?nejak prisrubovat?dekuji za info.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Na toto téma tu bylo celé vlákno - hledej :roll:
Honza - kokúň
__________________________
vinca
#12 Příspěvek od vinca »
vsak jsem to vcera hledal a spise jsem nasel piskani zdroju na PC :?
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Kúp si nový, alebo zátky do uší. Keď niečo píska, bude to skôr trafo. Ešte môžeš počkať do pred dôchodcovského veku. Poklesne ti vnímavosť na vysoké tóny.
Adaptéry sú (bývajú) zalepené-zatavené-zvarené a bez poškodenia krytu neotvoriteľné.
vinca
#14 Příspěvek od vinca »
ty pane chytrej, ja vim ze je to zdroj.
Naposledy upravil(a) vinca dne 26 črc 2011, 16:05, celkem upraveno 1 x.
vinca
#15 Příspěvek od vinca »
