Napouštění nádržky WC elektroventilem
FRANSIMOR
#1 Příspěvek od FRANSIMOR »
Zdravím. Řešil jste někdo a realizoval napouštění splachovací nádržky WC elektronickou cestou? Má někdo odzkoušené a spolehlivé řešení?
U mě je dosti tvrdá voda a často měním gumu ve ventilu s plovákem. Napouštění elektroventilem ovládané bezpečným napětím -ventil z pračky bych proto raději nepoužil. Hladinu-ny hlídat čidlem, něco na ten způsob.
Všem předem děkuji za návody - inspiraci.
#2 Příspěvek od Hill »
Než se do toho pustíš: zkoušels jiný typ ventilu?
Tvrdá voda totiž způsobuje zarůstání kovových částí, ale na plasty a gumu vliv nemá, pokud tedy v ní neplave nějaký sajrajt, ale od toho bys tam měl mít sítko a clonku na omezení průtoku už před ventilem.
FRANSIMOR
#3 Příspěvek od FRANSIMOR »
No jde o to že ta guma ztvrne a ztratí pružnost.a přestává to pak spolehlivě uzavírat přívod.časem zktátka musím někdy "vzít za tu páku s plovákem "a zatlačit směrem nahoru-pak se to teprve uzavře.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Hille, ono se ten sanýtr se chytá i na tu gumu, ale stačí ji promnout mezi prsty a odpadne. Jemný povlak se dá lehce odstranit nějakým Kronstarem apod. S tím podzvedáváním, to si zvykneš, znám to.
Elektroniku bych tam necpal, jakýkoliv karambol a nedoplatíš se za vodu.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Niesu to plavakove ventily Myjava? http://www.sam-holding.sk/plavakove-ventily/
Tie sa radi zasieraju aj ked nemaju dovod... Radsej mam ventily ALCAplast-tichsie,rychlejsie a spolahlivejsie.
http://www.alcaplast.cz/produkty/prehle ... ci-ventil/
#6 Příspěvek od Hill »
No právě, že to stačí vyčistit. O tvrdé železitovápenaté vodě vím své:
Obrázek Pokud nevíte, co to je, tak to není Slunce v jeskyni, ale vnitřek ležatého boileru v kotelně jídelny v Husově ulici v Hořicích v Podkrkonoší, přímo naproti Střední průmyslové škole kamenické a sochařské.
Voda nejtvrdší v okrese.
Boiler je vyčištěný a ventily splachovačů se čistí každý nanejvýše tak dvakrát o roka.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Hele, v těch elektromagnetových ventilech máš taky gumový "servoobvod", takže si moc nepomůžeš..
U plovákového ventilu Ti řídící trysku ucpává plovák, v elventilu kotvička magnetu. Záchodový ventil je odolnější..
FRANSIMOR
#8 Příspěvek od FRANSIMOR »
jak psal KEEMO http://www.sam-holding.sk/plavakove-ventily/-no to sou presne voni.no po tech nazorech se tedy asi rozhodnu to nechat tak jak to je.
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Hele, jestli tam chceš mermomocí dávat elektroniku, tak si na přívodní hadici namontuj Elektronický odstraňovač vodního kamene.
#10 Příspěvek od Hill »
...a víra tvá tě uzdraví...
#11 Příspěvek od Artaban001 »
FRANSIMOR píše:jak psal KEEMO http://www.sam-holding.sk/plavakove-ventily/-no to sou presne voni.no po tech nazorech se tedy asi rozhodnu to nechat tak jak to je.
sprav si ten odkaz. píšeš do něho už text.Já osobně jej dávám buď do lomených závorek, nebo zvlášť na nový řádek
<www.ebastlirna.cz> Jinak tady je víc možností..
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
FRANSIMOR: a ten uzávěr na který si stěžuješ je jen páka která ovládá ventil, nebo je tam něco víc? (který z těch z odkazu na sam-holding)
milan222
#13 Příspěvek od milan222 »
dej niz plovak avy jako napoustel min a bude to dobry...
bez elektronek se neobejdu!
FRANSIMOR
#14 Příspěvek od FRANSIMOR »
http://www.sam-holding.sk/plavakove-ventily/t-2439/ malilinko jine to je,když na to koukam detajlnejc-plovák je polystyren a je v takovým válci,ale pryncip totožný-na pryncipu uzavírání to nic nemění.Ale abych to uved na pravou míru-zkusím najít odkaz na ten můj typ. no a ten elektronický odstranovač kamene-tod otázka zda je učinný.názory na to sou různé.
Naposledy upravil(a) FRANSIMOR dne 19 črc 2011, 00:06, celkem upraveno 1 x.
AmarokCZ
#15 Příspěvek od AmarokCZ »
Na hodně zaprasený vodě máme odzkoušeno dva typy: něco takového a pak přesně tento. Ten první bezproblémově fungoval tak měsíc, od té doby voda protéká. Ten druhý funguje už mnoho let bez problému, protože u toho prvního je voda uzavírána pouze mechanickým přenosem síly přes plovák.
