DELL PP22X a nabíjení baterie
nemáte někdo zkušenost s notebooky DELL, jak je u nich řešeno dobíjení baterie?
Mám tu tenhle notebook s tím že nenabíjí baterii. Dokud byla baterie alespoň trochu nabitá tak běžel z adapteru, ale když se vybila tak přestal běžet i z adapteru. Teď neběží ani když se baterka vyndá, nejspíš ji potřebuje.
Byl v jakémsi servisu na výpočetní techniku, kde řekli že je spálený nějaký integráč, který neumějí vyměnit, ale šikovný elektronik by to prý zvládl a snadno jej najde podle díry v integráči. Ale ať koukám jak koukám, tak nikde nevidím nic rozstřelenýho.
Baterie je dost vytřískaná, jen 2,6V/článek, takže ji zatím pomalu dobíjím, snad těch pár měsíců v podbitém stavu přežije.
Zatím jsem naměřil že napájecí napětí prochází vstupním mosfetem, ale pak se ztrácí v desce. Vzhledem k tomu že vůbec netuším kde hledat, tak se do toho nechci nějak moc štourat bez informací.
Podle štítků je notebook napájen 19,5V, baterie je tam 11,1V (typ: GK479).
Nevíte někdo po čem se mám dívat a jestli je až k baterii přivedeno těch 19V a notebook jen LEDkou signalizuje protékající proud, přičemž vlastní dobíjení řídí ta elektronika, nebo je už k baterii přivedeno nějak upravené napětí?
Kámoš chtěl původně jen dobít tu baterku, ale raději bych s tím zkusil něco udělat aby ji to dobíjelo.
Takže zleva jsou 3 MOSfety + 3 tlumivky + MAX8786.
Pak je konektor na baterku a pod ním LM393 (komparátor napětí), vpravo od něj tlumivka a dvojice FETů.
Pod tím je dvojice FETů + dvojjice tlumivek a nějaká 8 vývodový integráč.
Pak už je procesor, chipset,grafika.
Dole jsou pak paměti a u nich MAX8778E, čtveřice tlumivek a spousta smetí. Odtud jsou rozvedeny modemy, síťovky a jiné periferie.
Co je to za MAX jsem nezjistil, ale tipuji že zpracovájejí napětí pro procesor, paměti a další periferie.
Nikde není vidět nic výkonového co by obstarávalo napětí, respetive já to nikde nevidím, ale musí to tam být.
Kdybych věděl jak na fotky můžu sem něco dát.
