Demagnetizace mgf hlavy
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Dobry den,
da se pouzit demagnetizacni civka vc. pozistoru z televize TESLA COLOR 439 na demagnetizaci hlavy a v nekterych pripadech i paskove drahy? Tusim, ze se nato pouzivala demagnetizacni zehlicka. Bude ta civka vykonove stacit?
Dik.
#2 Příspěvek od Hill »
Na demagnetizaci přece stačí hlavu odpojit, k ní připojit kondenzátor asi 100nF nabitý na 40-60V a chvíli nechat obvod zapojený. V obvodu vzniknou tlumené kmity a hlava je odmagnetovaná.
Nevím totiž, kam bys demagnetizační smyčku, která má obvod 1 - 2 m, do magneťáku nacpal.
O způsobech, jak demagnetizovat trafopájkou nebo jak si udělat demagnetizační tlumivku z výstupního trafa elektronkového rádia se tu i jinde už hovořilo.
Naposledy upravil(a) Hill dne 20 črc 2011, 07:37, celkem upraveno 1 x.
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
S tou civkou z telky jsem to skousel tak, ze cast civky jsem zasunul do otevrenych dvirek blizko k hlave, nebo kdyz jsem mechaniku demontovanou tak jsem civku kolem ni obmotal. Trafo pajku jsem taky pouzival.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Ta cívka by se měla pomalu oddalovat, nebo plynule zmenšovat amplituda buzení, aby se hysterézní smyčka postupně zmenšovala.
yakl
#5 Příspěvek od yakl »
Zo solenoidu som vytiahol cievku na 230V a tú som používal, ako demagnetizačnú na tieto účely, aj na náradie. Bez jadra, dokáže bežať pripojená niekoľko desiatok sekúnd, hoci sa zohreje, nestihne sa zničiť. Zapnúť, plynule sa priblížiť, demagnetizovať, pomaly sa vzdialiť a vypnúť. Bez problémov.
Oldradio
#6 Příspěvek od Oldradio »
Na odmagnetování hlav se používala cívka s jádrem z telefonního relé typu 70, sundaly se kontakty a vyčnívající konec jádra sloužil k odmagnetování páskové dráhy.
yakl
#7 Příspěvek od yakl »
Telefónne relé je určené na jednosmerný prúd, teda jeho jadro je z jedného kusa mäkkého železa a po pripojení na striedavý prúd je efekt ešte horší, ako bez jadra. Plnoželezové jadro zohrievajú vírivé prúdy.
#8 Příspěvek od konosuke »
http://www.vintageaudio.cz/prodej/kotou ... gnetizery/
hmm...ale trochu drahá pomůcka-hračka
#9 Příspěvek od Artaban001 »
head demagnetizer tovární výroby.
Jinak co říkáte na cívky ze synchronních motorků? (programátor pračky, otočný talíř mikrovlnky, spínací hodiny pérové či honěné přímo tím motorkem)
(4.18 KiB) Staženo 218 x
#10 Příspěvek od Hill »
Asi by to s těmi vinutími motorků mělo jít, vždyť jde jen o krátkodobý provoz, tak to minutu dvě bez jádra vydrží a vytvořené pole k odmagnetování určitě stačit bude taky.
helios
#11 Příspěvek od helios »
Oldradio píše:Na odmagnetování hlav se používala cívka s jádrem z telefonního relé typu 70, sundaly se kontakty a vyčnívající konec jádra sloužil k odmagnetování páskové dráhy.
Túto cievku s jadrom z tlf. relé som dlhé roky používal tiež. Síce bola po minúte dosť horúca, po dvoch už smrdela, ale za minútu sa dalo stihnúť v pohode odmagnetovať celú páskovú dráhu. A hlavne to bolo jednoduché a zadarmo, týchto relé sa všade váľali mraky a nikto ich nechcel kvôli malým prúdom kontaktov a otvorenej konštrukcii. Ja som ich bežne používal pri vlastnom domovom telefóne. :wink:
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Ten samy demagnetizer ktory tu pani predavaju za drahe prachy sa da poslat z ameriky z ebay za polovicnu cenu, je treba si len najst typ s europskou zastrckou na 230v.
Zde: za 14 dolarov :D http://cgi.ebay.com/Tape-Deck-Recorder- ... 5d26714bda
Aj s postovnym to vyjde na necelych 500kc
#13 Příspěvek od Artaban001 »
U těch motorku je to tak podle mě, že ta cívka ani nepozná, že je venku. Ten magnetický obvod je totiž velmi odfláknutej - jsou to pásky vzniklé střídavým proseknutím spodního a horního víka. Horní pásky jdou dolů a spodní nahoru. některý jdou navíc přes hliníkovou, nebo měděnou destičku tvořící závit na krátko.. (spožduje to magnetické pole kvůli jednosměrnýmu rozběhu)
kewin
#14 Příspěvek od kewin »
ja použivam na svou CM 130 toto original ještě made in czechoslovakia a maximalní spokojenost :-)
(94.79 KiB) Staženo 562 x
