TV Thomson chassis TX807C/CS, náhrada TL060, TL061, TL062
dostal se mi do ruky TV Thomson chassis TX807C/CS, který nechtěl "naběhnout". Vertikál TDA8177 měl ve zkratu napájení a dále odešly digitální tranzistory TL060 (RN2417), TL061 a TL062 (RN1409). Nevíte prosím čím nahradit tyto tranzistory, které by se daly někde koupit? Díky
A informaci se procesor nedovídá od nich, ale má na to jiné linky. Tyto tranzistory jsou "samostatná jednotka". Hlídají funkci KSŘ (žhavicí vinutí na vn-trafu) a pokud schází impulzy na žhavení (např. při zkratu na sekundáru vn), zablokují buzení KSŘ.
Tyto tranzistory jistě "neodešly" jen tak - asi je ssebou "něco" vzalo.
p.s. Mám silné pochybnosti o tom, že ty tři tranzistory byly vadné. Ono se jedná totiž o spínače TTL, nikoliv o tranzistory.
S tímto "vybavením" máš jen malou šanci. Dej to do servisu. Toť moje rada.
p.s. Jak už jsem napsal, Tl060/1/2 tvoří samostatnou ochranu KSŘ.
Při správné činnosti KSŘ (impulzy na bázi TL062) zůstává Cl062 vybitý a TL061 zavřený. V opačném případě se Cl062 během krátké doby nabije a sepne Tl061, který zablokuje budící impulzy.
Můžeš se tedy pokusit kolektor pro kontrolu Tl061 odpojit a sledovat rozdíl. Pokud procesor vypne buzení ve stejném čase, jako před tím, je závada v jiných obvodech.
Sice jsem se tímto řemeslem vyučil před více, jak 15 lety (bohužel jen ČB TV typu Merkur), ale od té doby dělám něco úplně jiného.
p.s. Nikde jsem nenašel CL062? Kde by měl být? Pouze na bázi TL061 je CL061 a na uzlu RL060, RL061, RL062, DL060 je CL060.
Odpojil jsem tu ochranu a začlo to pulsovat pomaleji. Řádkové impulsy byly v pořádku až na bázi TL035. Na kolektoru jsem to sice neměřil, ale třeba na pin 12 VN trafa už to cukalo. Jeden impuls byl větší, druhý poloviční. Po asi 3 vteřinách něco zapraskalo a začalo smrdět. Nic horkého jsem nenašel, tak po chvilce jsem to zapl znovu. Nejdřív to pulsovalo rychle, po 3 vteřinách pomaleji, něco zaprakalo a VN trafo si odfouklo trošku smradlavého kouře. Asi to byla ta závada.
