Repro 5.1 Mercury HT6200
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás nemáte někdo k těmhle repro servisní manuál?
nehrají vůbec výškové repro.v pravém kanálu se ozývá vrčení a levý je uplně potichu.subwoofer hraje.
bylo zde plno nafouknutých elitů,studenti na NF KS (D2030A)ty jsem i vyměnil všechny.propájel.
Ale stále výšky bez zvuku.potřeboval bych schéma těhle repro abych s podíval jak jsou zapojeny výšky
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Možná tady - po registraci? - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od rnbw »
No podla mna tam budu 3 (mozno 4) tie TDAcka - pre kazdy kanal jedno (pre subwoofer mozno dve) vo viac-menej katalogovom zapojeni. Zisti, co maju vporiadku napajanie a na vstupe signal.
#4 Příspěvek od 555 »
tak napájení mají všechny TDAčka.signál jsem ještě neměřil.Ale v levým kanálu když mám připojen reprák tak při vypínání se ozve jakoby takový zabzučení.A elit 220/35V kterej je napojen na jedno TDA se silně hřeje.každopádně nechat to takhle déle zaplý tak vybouchne (je na něm napětí 24V) a když nemám připojenej repro (vejškovej) tak ten elit nehřeje.A přitom nic okolo nevypadá zle a to TDa je měněno vlastně všechny co tam jso
michal12
#5 Příspěvek od michal12 »
A jsou ty výškáče v pořádku? Ten elyt bude nejspíš výstupní, vazební...
#6 Příspěvek od 555 »
ano výškáče jsou stoprocentně v pořádku
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Tak je nejvyšší čas začít měřit. A nejen stejnosněrně, ale i zjistit skopem jestli zesilovač nekmitá.
#8 Příspěvek od 555 »
zdravím všechny,po dlouhé době se k nim zase bohužel musím vracet.dnes jsem něco málo naměřil.
na výstupech R a L naměřím multimetrem při zapnutí repro 13.01V DC pak se postupně snižuje to napětí ale vždy po zapnutí to tam skočí.
pak jsem naměřil tento AC signál na těchto výstupech (u obou stejný)
měřeny napětí i pruběhy bez připojeného zvuku do vstupů
a takto to vypadá na výstupech L a R asi po 1-2s
(57.66 KiB) Staženo 139 x
takto to vypadá na výstupech L a R ihned po zapnutí
(45.95 KiB) Staženo 244 x
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#9 Příspěvek od 555 »
nikdo neví?:-(
