Mascom MC72W28, chassis PT92, propálený CD08
- JindraBla
- Kontaktovat uživatele:
chassis PT92
- HiGhLaNdEr
- JindraBla
JindraBla píše:Pro upřesnění chassis PT92 pasuje podle součástek,Ten odpor RV38 je napojen z korekce E/W na tlumivku LV08 a jde na modulátor( DD07,DD08 ),napětí pro vertikál jsou jen o 1V nišší , RGB tam už je 68v místo 200v, po odpojení těchto obvodů se nic nezmění.Jinak po zapnutí se udělá svislá čára,takže vertikál jede , ta velká zátěž bude někde ve vychylovačkách ,nebo obvodu korekce.Jinak napětí pro RKS je ok (145v) Vyměnil jsem T,D ,C a pořád stejné Odpor RV38 se do minuty rozžhaví.Potřeboval bych trochu nakopnout naco se zaměřit.
Podle tohoto to vypadá, že máš ještě někde závadu (něco je přerušené) v obv. Hor. V.C. (nejsou buzené) - chybí H-vychylování. Příp. je tam někde zkrat, když ti klesá +B napětí.
I po odpojení obvodu "kor. )(" musíš dostat na obrazovku zúžený obraz (jeho šíře bude cca 2/3) poduškovitě prohnutý.
Až docílíš tohoto stavu, teprve potom hledej příp. vadu v tom obv. "kor. )(".
__________________________
- HiGhLaNdEr
