GSM signál do bunkru
Stojím před problémem, jak dostat GSM signál do bunkru, ano část pohraničního opevnění, hromada železobetonu.
Situace je taková, že venku je "plný" signál (aspoň dle mobilu), uvnitř není nic, ani čárka.
Nechci k telefonu připojovat externí anténu, myslím, že to ani nejde, proto jsem přemýšlel na pasivním "repeaterem". Anténa venku, coax skrz stěnu, anténa uvnitř.
Je to reálné, dostanu se s rozumně velkou (a drahou) anténou na aspoň trochu použitelné hodnoty signálu?
(Jak jsem pochopil, aktivní repeatery jsou u nás tabu, je to tak?)
Viděl jsem funkční pasivní metodu. Dvě antény a koax, ale už si nepamatuji, jak ty antény vypadaly. Ta v bunkru byla kus plošáku s vyleptaným dipólem a pomocí gumičky se připevnila k mobilu a dalo se dovolat.
bacman píše:Elemane, pokud použiju aktivní repeater, tak ten bude vysílat ven... musí...
Vysílat ven bude a bude se tak ke GSM síti chovat jako jakýkoliv jiný mobil. Měl jsem na mysli vyzařování signálu, pomocí kterého komunikuje s mobilem z bunkru ven
Ale zkus to pasivně, vyjde to levněji. S antenami pro WiFi, ale neuspěješ (ani náhodou) - jsou laděné a GSM je hodně mimo a signálu není nazbyt. Je nutné použít 2 antény pro GSM. Jestli pro 900MHz nebo 1800MHz závisí na tom co umí nějbližší BTS. Použil bych pásmo 900MHz. Všichni operátoři v něm jedou a na kabelu bude menší útlum. Přepokládám, že venku před bunkrem je signálu dost (BTS na dohled). Jinak by to pasivně nemělo cenu.
Když teď bych koupil dvě GSM antény, Yagi ven a všesměrový prut dovnitř, jaký zisk musí mít, aby to mělo smysl?
Resp. je šance to zkusit tak, že vyrobím anténu přímo z koaxu, z obou konců stáhnu stínění 1/2 lambda (nebo 1/4?)?
Mi-ro, směrovou WiFi anténu doma určitě mám. Za jakých podmínek jsi to zkoušel, popiš to trochu.
bacman píše:... jaký zisk musí mít, aby to mělo smysl?...
Co největší, je to hodně o pokusech, pokud nemáš čím měřit. Jaká je úroveň signálu před bunkrem? Některé telefony to umí zhruba změřit a zobrazit na displeji.
Ještě takový dotaz. V tom bunkru se předpokládá provoz jednoho mobilu, nebo je nezbytně nutné připojení více mobilů k síti GSM.
Pokud by ten mobil stačil jeden, daloby se to vyřešit velmi jednoduše.
Takže ven určitě yagi anténa s co největším ziskem vertikálně polarizovaná namířená na BTS. V bunkru můžeš pro začátak zkusit všesměrovou anténu (pendrek) také vertikálně orientovaný. Propojení co nejkratším kvalitním koaxiálem (malý útlum na vysokých kmitočtech) správné impedance (tuším, že všechny GSM antény mají 50ohm, ale ověř to). Dokonamé a pečlivé připojení kabelu a ev. konektorů je samozřejmostí.
Podle tvaru prostoru bunkru, by možná šlo i v něm instalovat yagi anténu (má širší vyzařovací diagram v rovině H než v rovině E, což by mohlo zajistit poktytí slušné plochy). Dosáhlo by se lepšího přenosu (hlavně pokrytí ztrát v propojení antén)
Pozor! Netvrdím, že to bude 100%ně fungovat, je to hodně o pokusech.
