správa log.diskov
jandu
správa log.diskov
#1 Příspěvek od jandu »
Na ntb s XP Home ed.,SP3 nemäžem spravovovaťž disky. pri itváraní vypíše hlášku: služba správca logických diskov nie je aktivovaná.
V msconfig, aj v službách ichmám zaškrtnuté, povolené a aktívne.
Dá sa s tým niečo robiť, alebo je treba preinštalovať XP?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud potřebuješ jednorázově něco změnit, tak nabootuj třeba z Hiren's CD a spusť z něj nějakýho správce (Acronis Disk Director...)
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Fajn, ale rád by som to dal do poriadku
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
A co závislosti té služby, hlavně RPC, ty jsou taky spuštěný?
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Tu podrebujem poradiť,kde sa na to pozrieť, lebo už som prešiel nastavenia, čo poznám pričom si myslím, že spustené sú, ale nie som si istý.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Když si rozklikneš tu kterou službu, tak je tam záložka "Závislosti". Tam se podíváš, který další služby jsou potřeba pro spuštění a projdeš si je, jestli jsou opravdu spuštěný.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Tak je to, ako som písal, sú spustené.
Neviem, od kedy my to nejde, takže ani neviem dedukovať, pri akej činnosti mi to zblblo. V núdzovom režime ako admin som mal pre user správcu log. diskov odškrtnutú, ale ani ich zaškrtnutie situáciu nezmenilo.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Hmm, zkus spustit příkaz "sfc /scannow" jestli není něco poškozeno, případně zkus nakopírovat vlastní konzolku správce disků (diskmgmt.msc) z jinýho PC, kde chodí.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Sme asi na jednej strune - toto som už robil, aj dmremote.exe som skúšal z druhého stroja- bez úspechu.
Inak vďaka za pomoc!
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Nojo, jenže mě už docházejí nápady :D Ještě bych asi zkusil odstřelovat nepotřebný procesy, antivir, firewall, a vůbec všechno co není nutný pro běh OS. Jestli se to s něčím nehádá. Jinak jako admin to spustíš?
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Nie, inak by ma to vôbec nesr.lo.
Avir ako taký nemám, používam ZoneAlararmSecuritySuite, tem má okrem fcie firewalu aj antivir a antispyware. Ten už som vypol-zapol, ale on to nerobí.
Ako možnú príčinu považujem prečistenie disku C pomocou Ashampoo UnInstaller 4, ktorý som pred pár dňami spustil a vyčistil disk. Ale ktovie ..... vrátenie vytvorenej zálohy nepomohlo.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak ještě "dmadmin.exe" zkus z jinýho stroje a pak už opravdu nevím, co vyzkoušet.
pigeonit
#13 Příspěvek od pigeonit »
A jedou ti obě ty služby?
Správce logických disků
Služba správy pro Správce logických disků
Zkontroluj taky jestli máš ve windows/system32 soubor dmserver.dll
Někde jsem četl, že po připojení nějakého externího WD disku se přejmenuje na dmserverxxx.dll
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Áno, obe služby mám aktívne, aj dmserver.dll mám.
Ešte ma napadá pozrieť sa do registrov, pokúsim sa nájsť príslušný kľúč.
