Plačič divoké zvěře (srnky)
FRANSIMOR
#1 Příspěvek od FRANSIMOR »
Zdar.bud neumím hledat,ale nikde na netu a ani zde jsem nesehnal elektronický plašič na srnky.Tedy našel ,ale jako hotový výrobek.Nemáte někdo námět-schéma na tuto záležitost.Potřebuji to napájet z baterií(tužkové,9V..).A také je potřeba aby to psi a králici nevnímaly.Máte někdo v zásobě nápadů.?
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
V noci bych srnky plašil světlem a ve dne hlasitým zvukem.
Pochybuji, že by něco jiného pomohlo.
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Všechno to funguje na tom sstejným principu, Jenom zjisti, jaké frekvence jsou tomu zvířeti protivné... Postav normálka konstrukci s CD4047 (protože žere nejmíň ze všech, a kupodivu obyčejná, nealkalická baterka to vydržela mi napájet celou zimu).....
Má to trimr stačí vzít jen ten osciloskop, a tu správnou frekvenci si naštelovat!!!!!!!!!! Nebo měřič frekvence..
EDIT:
Hodím sem link, na stažení:
http://upload.elektroworld.info/comment ... 7b99489087
souba
#4 Příspěvek od souba »
Měl jsem na půdě kuny.
Udělal jsem plašič s 555 a mám pokoj.
Jednoduše se dá nastavit kmitočet.
Funguje na celou půdu což je asi 12x18m.
(80.42 KiB) Staženo 481 x
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
souba píše:Měl jsem na půdě kuny.
To máš z danyka ne???
To ti nevydrží obyčejná baterie napájet celou zimu!!! tím se zúžuje rozsah využití, když to máš pak na půdě, např. na chatě 5 hodin od Prahy. Kam celou zimu nejedeš, a na zimu kompletně (z bezpečnostního hlediska) vypínáš elektřinu, takže napájení přes trafo možné není... Leda že by vydržela alkalická!!!!Ale sotva!!!!
Prostě CD4047 je bezkonkurenční..!!! Stejně se to výsledkem neliší, obě fungují úplně stejně dobře!!!! Akorád ten CD4047 má velké výhody, díky tomu malému odběru
Tam se nastavuje ta frekvence změnou kondíku a odporu, tak, jak to má nastavený danyk neslyšíš ani jestli funguje nebo ne (píská nebo nepíská) protože je to nastavený na frekvenci kterou neslyšíme.....
EDIT (doplňuji):
Když už!!!! Pokud bys chtěl dělat přesně tento s NE555 nebo CMOS 555, tak si otevři: Praktickou elektroniku PE 4/97, máš tam DPS úplně stejného zapojení jako ti sem dal ,,souba", akorád jsou tam uvedené odlyšné hodnoty odporu a kondíku (kterou se nastavuje frekvence).. Co se týče nastavení frekvence, vyzobej si hodnoty součástek z jednoho ze zapojení (ať už u toho z PE, nebo od Danyka, nebo ty, co tam dopsal souba).. Pokud víš přesně jakou frekvenci srny nemají rády, nebo se ti to podaří zjistit na netu, tak vemeš osciloskop, nebo měřič frekvence a neboj se trochu experimentoval s hodnotama součástek!!!
Jinak PE nemusíš ani otevírat, hodil jsem to sem:
http://upload.elektroworld.info/comment ... 320b712113
Takže jedině tehdá, že by sis chtěl přečíst ,,recenzi" co tam dotičný píše...
Jinak jsem tam doplnil kondík C3, který by měl trochu vyhlazovat poklesy napětí na již vybité baterii.... :) no nevím jestli to funguje, ale vzal jsem si příklad z jiných zapojení, a osobně tam C3 mam...
Jinak bych dodal:
Minulou zimu jsem na půdě chaty (kam se bohužel přes zimu stahují myši)
Zapnul 3 odpuzovače hlodavců (myší)
1. Byl ten s CD4047 (napájen 9V baterií)
2. Byl ten s CMOS 555 (napájen 9V baterií)
3. Byl tovární výroby (napájen 6ti vuřtama 1,5V- těma menšíma)...
Šlo o tento výrobek: http://www.elektro-svitidla.com/pic_zbozi/39177.jpg
Jediný, který časně z jara (když jsme jeli celkově zkontrolovat chatu) ještě pískal byl ten s CD4047, ty dva ostatní měli již totálně vybité baterky, takže nefungovaly...
Takže proto doporučuju (píšu DOPORUČUJU) ten s CD4047!!!!!!
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 29 črc 2011, 10:18, celkem upraveno 3 x.
FRANSIMOR
#6 Příspěvek od FRANSIMOR »
Tak zatím dík za náměty.to amaro omrknu. :idea:
