černé proužky v obraze VCR Aiwa
Mike 2
#1 Příspěvek od Mike 2 »
Při PLAY jsou v obraze černé proužky cca 10 cm uhýbající doprava ale jen ve světlých částech obrazu. Při SEARCH dopředu i dozadu lítají obvyklé (pro 2 hlavý VCR) pruhy dolú a nahoru (dříve nedělalo - pruhy byly stabilně asi ve třetinách obrazu). Nastavení Tracking moc nepomáhá - trochu se zlepší jen v jedné krajní polože. Hlavy jsem čistil, řemínky a kladka jsou vyměněny za nové ale dělá to furt. Nemá někdo nějaký tip,co s tím ??? :cry:
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Mám tip :D ale asi se ti nebude líbit i když nová hlava je dneska už za rozumnou cenu. Dokonce už zase začínám vyměňovat. Za 500-700,- i s prací. V AME ji mají za 250,- (VH 07)
..to bude jen ňákej odpůrek
84.42.142.17
#3 Příspěvek od 84.42.142.17 »
mi-ro píše:Mám tip :D ale asi se ti nebude líbit i když nová hlava je dneska už za rozumnou cenu. Dokonce už zase začínám vyměňovat. Za 500-700,- i s prací. V AME ji mají za 250,- (VH 07)
To Mi-ro: A ty proužky jsou teda špatnou hlavou? Nemuže to být třeba i něčím jiným /napínací pásek , elektronika... ???/
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Může to bý něčím jiným, každá anomálie - proužky v obraze vypadají trošku jinak a letitou praxí už tak nějak poznám o co go. Kdyby špatně napínal pásek tak spíš bude cestovat nahoru a dolů a bude přebíhat trackový pruh a to co mám na mysli vypadá tak že z kontrastních přechodů vybíhají jakoby plamínky který se ale po chvíli ztrácejí tak nevím, musel bych to vidět. Zkus to nějak vyfotit a dej to na web.
Mike 2
#5 Příspěvek od Mike 2 »
To mi-ro:
"to co mám na mysli vypadá tak že z kontrastních přechodů vybíhají jakoby plamínky"
:wink: člověče, tak to je přesně vono ,ty plamínky jsou černý- díky ti
fotku na web asi nehodim, protože mám 35mm analog zrcadlovku,
nevím jestli by to zvlad foťák v mobilu - jedině to zkusit poslat jako mms, teda pokud bude tvé číslo (pokud nechceš do fora, tak na xabc@centrum.cz )
LOYZA
VCR pruhy
#6 Příspěvek od LOYZA »
Taky bych se asi přiklonil k tomu, že hlava je v hájíčku zeleném, za ty peníze se to asi i vyplatí opravit. Vytrhané pruhy v přechodech - kontrastních, jsou skoro vždy vada hlavy. Loyza.
Mike 2
#7 Příspěvek od Mike 2 »
Tož jsem vyměnil hlavy (dík to mi-ro,loyza), obraz je ok, akorát je trochu posunutý tracking, pro optimální obraz musím čudlík nastavit trochu vlevo (dělá i na orig kazetě, i na záznamu pořízeném na jiném videu). Nedá se to dostavit někde v elektronice nebo co s tím? Jedná se o typ Aiwa DK910 prodávaný u nás celkem houfně okolo r 1990.
#8 Příspěvek od Hill »
Tak to bude tím, že v novém bubnu jsou hlavy o nějakou setinku mm výš nebo níž.
Tuším, že tohle šasi má na hrubý tracking kónickou matici, o jejíž kužel se opírá držák zvukové a synchro hlavy. Posunem hlavy k bubnu nebo k hlacímu hřídeli jde ten tracking srovnat. Když je to jen o kousek, stačí tímto šroubem.
Současně se samozřejmě také posune poloha synchronizačních impulsů na pásku v nových záznamech, takže nezapomeň vyzkoušet čerstvě nahranou kazetu v jiném videu (s vypnutým autotrackingem) předtím, než s tím kónusem hneš a několikrát potom.
LOYZA
VCR
#9 Příspěvek od LOYZA »
Hill dal přesný návod na dostavení a není co dodat. Ještě jedna poznámka. Kontrola jak při nahrávání tak přehrávání na "tremolo" ve zvuku. Páska na začátku asi 5 minut u některých těchto mechanik dělá to tremolo. Vada je ve spojce dole kam vede řemínek z kapstanu. Je to klasika u těchto mechanik. Někdy pomůže rozebrat a namazat lehce silikonovou vazelínou, jindy je nutné koupit novou. Pokoušel jsem ji opravit kde čím, ale některý kousek je vzdorující. Zdraví Loyza.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
