Genius SW-HF 5.1 5100, špatný mikroprocesor, kde ho sehnat?
Na hlavní desce zesilovače je vše ok, mrknul jsem tedy na přední ovládací panel. Po zapnutí se vstupní stabilizátor na 5V hřeje jak cíp, odpojil jsem napájení CPU a ejhle, na stabilizátoru 5V a teplota součástek zpátky v normálu. Vstupní odpor (ze strany napájení) CPU je cca 2,5 ohmu, z toho usuzuji, že je po něm. CPU nemá vůbec žádné označení, nic.. Nevíte prosím někdo, kde ho sehnat? Myslím tím i naprogramovaný ..
díky moc!
jedná se o CPU v předním panelu, má na starosti ovládání motoru potenciometru hlasitosti, přepínání vstupů a přechod z/do stby (alespon takto jsem to dle DPS pochopil)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
omrknu jeste datasheet toho BT a případně zavolám do ame..
Ted je tu ještě jedna věc, není možné, že je BT 1840PA pouze univerzální CPU, který si musí daná fabrika naprogramovat sama? osobně si myslím, že by to mohl být jednoúčelový CPU, který se již se softwarem prodává..
Zkusím dohledat datasheet nebo se zítra poptat v ame, jestli nějaké info nemají..
Každopádně děkuji moc všem zůčastněným v této diskuzi za plodné příspěvky. Ráno jsem si nedával žádnou naději, že bych mohl zesilovač ze žluté nemoci dostat:) Ted se jedná ještě o případnou cenu součástky.
