Zapojení repro u Tesly C419
GamaCorvi
#1 Příspěvek od GamaCorvi »
Prosím o informaci kam se připojuje u téhle televize reproduktor.
(uvolnil se, utrhl přívodní vodiče z tišťáku a nemůžu to dohledat)
Díky moc.
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Nepripaja sa to na hlavny plosak, ale na plosak, ktory je na bocniku.Chod po vodicoch od vypinaca reproduktoru (pod spodnymi dvierkami) a tak to najdes.Ak si dobre pamatam, niekde pri potakoch su dva piny,kam ide konektor od repraku.
Petrzaba
#3 Příspěvek od Petrzaba »
Jeden vodič je připojen na vypínač reproduktoru a druhý na zásuvku reproduktoru nebo někam na kostru.
Venda
Repro
#4 Příspěvek od Venda »
Díky za odpověď. Bylo to tak jak jste psali, takže díky moc.
(po reg. mám jinej nick)
