Transformátor C02
rezis
Transformátor C02
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím všechny
známý mi tu dotáhl svářečku CO2 nějaký No Name.
Vyhořelo v tom trafo, poznačil si vývody a nechal jej převinout. jenže když se mu vrátilo tak bylo bez značení. Už to někde měl a tam řekli že to zapojit nelze.
Trafo má 5 vývodů (3 odbočky které nemohu změnit). Připojil jsme tedy na krajní 230V (228V přesně) a měřil napětí na odbočkách. To je v obrázku.
Pak jsem hledal na internetu a nalezl jsem že mají někteří pravdivostní tabulku přepínačů takže jsme ji vytvořil. Pro 6 stupňů výkonu. Ale nějak mi nejde do hlavy jak to připojit. Tedy mám pocit jako by ty odbočky byly navinuty špatně. Nebo kde dělám chybu?
Snad jsem to nakreslil pochopitelně.
opravdu mě nenapadá jak jinak by to šlo zapojit.
(12.89 KiB) Staženo 81 x
Internet - metla lidstva
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
r. 4 vymeň s r. 5
Edit: zmen to takto, bude to postupne. 6-max výkon, 1 min. výkon
(13.95 KiB) Staženo 115 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 06 srp 2011, 21:52, celkem upraveno 1 x.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Sloupec 1-6 jsou polohy přepínače. Dokážu přeházet jen výstupy trafa 0-4
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
A to je teda primár toho trafa a to vinutí 2-3 snese 230V?
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Aha,...Keby 3-4 bolo 28V a 1-2 52V by bolo lepšie.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Ano to je primár toho trafa. Není možnost přeházet vinutí.
Nejsou to počty závitů. Jen jsem na konce vinutí připojil 230V a změřil napětí na odbočkách pro orientaci (jako dělič) . Závitů tam bude ve skutečnosti více.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
procesor píše:Aha,...Keby 3-4 bolo 28V a 1-2 52V by bolo lepšie.
Právě mi přijde to trafo navinuté blbě.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
procesor: nemohu měnit tabulku. To je zjištěno co mi spíná přepínač. Mohu pouze kombinovat s čísly vinutí. 0-4
X v tabulce znamená sepnuto do příslušného vinutí L-N
Jedině jsem si říkal že mu přelepím čísla na předním panelu :wink:
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Iba to pomôže, prelepiť: 1, 3, 2, 5, 4, 6
a 2 a 5 budú prakticky rovnaké
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Presne to malo byť
60V, 60V, 120, 30V v poradí od vývodu 0-1 po 3-4
Naposledy upravil(a) procesor dne 06 srp 2011, 22:39, celkem upraveno 1 x.
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
Nebude ten transformátor spíš taková předřadná tlumivka? Třeba tady tomu taky říkají snižující transformátor. 8O
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Je to klaické trafo. Má normálně sekundár který jde na usměrňovač. Jsem už druhý který neví jak to připojit :arrow: myslím že blbě navinuli to trafo.
voitano
#13 Příspěvek od voitano »
omrkni tohle, třeba to nějak pomůže http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008041101
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Díky to jsem právě našel a vyůjčil jsme si pak část tabulky (přepínače asi budou všechny stejné)
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Podľa obrazu na svarbazat to na rozdiel od tebou uvedeného vyzerá takto:
(9.73 KiB) Staženo 92 x
