Audion pro střední vlny
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau mám postavenej audion na střední vlny.Hraje pěkně.Jenomže sem si všim že na VKV toho vysílá výc.Co mám udělat proto aby se na SV vysílalo stejně jako na VKV.Mám nadělaný i nějaký krystalky a chci aby byli funkční ale bez visílání to nejde.
#2 Příspěvek od masar »
Superdotaz hodný Superpavla. :wink:
Kontaktuj novopečeného ředitele Českého rozhlasu. :wink:
#3 Příspěvek od Hill »
Obávám se, že toho moc nenaděláš.
Přehled posledních středovnných vsílačů najdeš tady.
V řadě okolních zemí už bylo vysílání na středních vlnách ukončené úplně, soukromé stanice o něj nemají valný zájem pro nákladný provoz vysílačů a omezenou kvalitu přenosu (výjimkou je Country Radio, ale to jede na AM spíše se stejného kultovního důvodu, jako si něko hýčká Harleye Davidsona).
Ty výkony vysílačů jsou potřeba spíš vyšší, než nižší, aby to někam dosvítilo a ještě přeřvalo různá rušení, kterých hodně přibylo.
Zkrátka pro FM stačí podstatně menší výkony vysílačů k pokrytí většího území kvalitním signálem (i když mi často připadá, že řada stanic dostupnou kvalitu přenosu na VKV FM ani zdaleka nevyužívá).
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Já jsem sice naposledy poslouchal talismana někdy před půl rokem,ale bylo tam toho dost. Možná se mi to zdá,ale nepocítil jsem změnu na SV nebo KV.No možná je to dýl než půl roku,tak se to změnilo. Důležitá je pro audion kvalitní anténa,minimálne 5m venkovních.
#5 Příspěvek od masar »
Počet zachycených stanic je úměrný vstupní citlivosti audionu. A ta nebude oproti kvalitnímu superhetu nijak slavná. Se selektivitou to také nebude o mnoho lepší. Takže všechno musí zařídit kvalitní anténa. :wink:
Dratak
#6 Příspěvek od Dratak »
Rádia o AM nemají zájem, protože je to drahé, mono, kvalita nejde srovnávat s FM a je to náchylné na rušení. Zkus si pustit AM za bouřky, ale jen na feritku, nikdy ne na venkovní anténu! Navíc pásmo je již poměrně zarušené především od spínaných zdrojů apod.
Co udělat abys toho na AM chytil víc? POSLOUCHAT VEČER. Za tmy tyto vlny doletí mnohem dál a zachytíš řadu vysílačů, které na FM neuslyšíš ani omylem. Dlouhodrátová venkovní anténa může hodně pomoci, ale spíš někde na venkově v přírodě, co nejdál od jakéhokoli elektrického vedení a tedy zdroje rušení.
Ve městě bych zkusil třeba RÁMOVOU ANTÉNU místo feritky. Dodá vyšší vstupní napětí než feritka a zároveň si zachovává směrovost. Můžeš tedy vhodným natočením "odsměrovat" rušivý signál.
Na FM toho chytíš mnohem víc, kvalitněji a stereo, ale o programové kvalitě některých soukromých rádií bych pomlčel. Kdyby tohle bylo na mně, tak bych rádia, která neumí vysílat nic jiného než to PŘÍŠERNÉ TECHNO :evil: :evil: :evil: vyhnal na DAB nebo na net. Pak bych rozšířil rastr na 200kHz a ANALOGOVOU KVALITU nechal jen Českému rozhlasu a vybraným rádiím, která by si svou programovou náplní analogovou licenci zasloužila.
Zásadní problém je v tom, že peníze jsou vždy až na prvním místě....
EL34
#7 Příspěvek od EL34 »
Pravda, ve městě na AM max. 3m anténa. čím delší tím to pak bere víc rušení.
Jestli jsi z paneláku,můžeš skusit to napojit na starou AM anténu na stožáru společné antény.(často mylně považovanou za hromosvod).
Superpavel
#8 Příspěvek od Superpavel »
Dobře ale třeba amatérská KV pásma používají jaký druh modulace FM nebo AM ? Šel by pro tyhle pásma použít audion?
#9 Příspěvek od Hill »
Na KV pásmech se jede převážně AM nebo SSB. Pokud by se někde vyskytl provoz FM, pak ho můžeš detekovat na boku rezonanční křivky, tedy mírným odladěním od nosné.
#10 Příspěvek od konosuke »
a co bývalé východní pásmo VKV-OIRT (66-73 MHz) ? vysílá tam někdo ? nemám již žádné rádio s tímto rozsahem, jo leda zkusit starý FM konvertor
OIRT/CCIR z dob RVHP...
(76.92 KiB) Staženo 138 x
Superpavel
#11 Příspěvek od Superpavel »
A tam se nechystá nějaká digitalizace? Nebo něco aby mě to do budoucna nešlo?
Superpavel
#12 Příspěvek od Superpavel »
Myslím tím ty amatérský KV pásma.
ohryzek36
#13 Příspěvek od ohryzek36 »
V případu extrémní nouze se také můžeš přestěhovat k nějakému vysílači - já mám Topolnou 6km od chalupy a to už chytíš rádio i na hrabě :D
EL34
#14 Příspěvek od EL34 »
Jak je možné,že na východní normě VKV na lamp. rádiu chytnu docela dost stanic. třeba OK a radiožurnál? a dost dalších s kvalitní anténou.
#15 Příspěvek od Hill »
Přičti k frekvenci, kterou ti ukazuje ručka na stupnici, dvojnásobek mezifrekvenčního kmitočtu a vyjde ti zrcadlová frekvence, kterou skutečně přijímáš.
To znamená, že například na 73,7MHz (podle stupnice) naladíš ve skutečnosti Radiožurnál z Kojálu, který vysílá na 73,7+(2*10,7)=95,1MHz.
Obecně tak naladíš silné stanice mezi 87,5 a 95,4MHz.
Naposledy upravil(a) Hill dne 07 srp 2011, 20:56, celkem upraveno 1 x.
