Jak fyzicky zkopirovat disk na W98
#1 Příspěvek od Celeron »
V notasu je malej disk 4 Gb a bezi pod W98. Chci tam dat vetsi, mam 80Gb. Ta 80 je zastrcena v USB externim boxu. Takze prehrnout tu 4 na 80. Pujde to ale pokud ta 4 je systemova? A cim? Ghost chodi az od XP. Zatim jsem to vzdy delal na masine, kde se kopirovalo D: na E: To bych teoreticky mohl zase ale nemam dalsi redukci 3,5 na 2,5 Pata.
Mourek
#2 Příspěvek od Mourek »
A bude BIOS umět tak velký disk? Nejsem si jistej. Jinak myslím že PQ magic chodil i pod W98 pokud to umělo USB.s 98 a USB byly občas problémy
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Ja pouzivam pri praci s disky Acronis True Image Home a ten mam na bootCD. Acronis se bootuje z CDcka je v cestine a ma velmi jednoduche ovladani.
#4 Příspěvek od p32 »
Normálně to půjde s Acronisem True Image.
#5 Příspěvek od masar »
Myslím, že by bylo lepší, ponechat 4GB disk jako systémový a 80GB diska jako odkládací pro programy a dokumenty. Myslím, že to bude chodit lépe, než kdybys použil USB disk jako systémový (pokud to vůbec jde).
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
On má ten 80GB cez USB len pracovne. Potom ho chce dať do ntb.
V Hiren's Boot sú na to nástroje. Ale najprv vyskúšaj, či ten book ten disk zvládne.
#7 Příspěvek od masar »
O zabudování nic nepsal. Nebo to nevidím? :wink:
#8 Příspěvek od Celeron »
Duvsan píše:On má ten 80GB cez USB len pracovne. Potom ho chce dať do ntb.
Zvladne, mel jsem to tak na W98. Pak jsem notas prevratil na XP ale s nima nejdou nektery stary programy kolem LPT a COM. Na tom 4Gb disku s W98, co byl kdysi v novym notasu, zustaly puvodni veci vcetne systemu a tak je ted chci dostat do ty 80 Gb a pak ji zamontovat do notase. Musim to tak udelat, protoze jsem nekam zasel CD s ovladacema, co byly k notasu.
Koukam, ze bude asi nejlepsi si pujcit redukci na 2,5" disk a zkopirovat to Ghostem nebo necim jinym na stolni masine treba jako disk D: na E:
#9 Příspěvek od Celeron »
to masar: No mozna ze jsem to nenapsal tak natvrdo ale z tohodle to snad vyplyva: "V notasu je malej disk 4 Gb a bezi pod W98. Chci tam dat vetsi, mam 80Gb" :)
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Ale najprv ho skontroluj na vadné sektory. :wink:
#11 Příspěvek od rnbw »
Nabootuj nejaky live Linux a skopiruj cely disk: "dd if=/dev/maly_disk of=/dev/velky_disk bs=1M". Potom daj ten velky disk do notebooku a otestuj, ci bootuje. Ked ano, tak nabootuj GParted live CD a zvacsi particiu na plnu velkost disku (alebo si vytvor druhu particiu vo volnom mieste).
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
To by som nerobil. Radšej niečo na to určené, čo to prenesie cez image.
#13 Příspěvek od p32 »
Blbost, stačí Acronis.
A pokud nechceš používat žádný program, tak to uděláš rovnou z toho harddisku uvnitř.
a) naformátuj harddisk 80 GB pomocí "format jednotka80gb: /u/s"
b) na takový HDD pak už jen nakopíruj vše z 4GB harddisku (ale i ty neviditelné soubory)
c) strč ho do NB a otestuj
Dělal jsem to vždycky jen tak a nevidím důvod, proč by to nešlo. XPéčka by tak nešla, ale W98 jsou čistý DOS s grafickou nádstavbou.
pigeonit
#14 Příspěvek od pigeonit »
Jsou to win98, takže stačí normálně zkopírovat vše na nový disk, pak bootnout z W98 CD či diskety a spustit sys X: kde X je nový disk.
Toť vše......
#15 Příspěvek od rnbw »
Duvsan píše:To by som nerobil. Radšej niečo na to určené, čo to prenesie cez image.
Ano? A preco? Ten moj postup funguje univerzalne na vsetky operacne systemy. Alebo ty si radsej uwarezis nejaky program, o ktorom ani nevies, co robi?
p32: Ano, windows 9x sa daju aj skopirovat, len clovek musi vediet, co robi. Lebo niektore veci musis kopirovat z Windows (aby sa zachovali dlhe nazvy suborov) a niektore zase nie (tusim s registrom bol problem?), swapfile treba vynechat.
