Ztlumení hlasitosti při naladění stanice
Charos
#1 Příspěvek od Charos »
Zdravím všechny - poradí někdo (orientačně)?
U asi 20 let starého rmgf (tranzistorový Panasonic) při naladění na FM stanici (indikátor S-metru naplno, svítí i LED STEREO), ale zvuk se jen kratičce ozve a pak ve zlomku sekundy ztlumí - koncák funguje, při zesílení zvuku je slabounce zvuk stanice slyšet - tipuji na AVC? - ale stejná závada i při vypnutém AVC - napájecí kond vf části?? Při dalším ladění se to s každou stanicí zopakuje.
Schéma bohužel není.....
Díky za evt. nápady! :)
#2 Příspěvek od masar »
Charos píše:...při naladění na FM stanici (indikátor S-metru naplno, svítí i LED STEREO)... tipuji na AVC? - ale stejná závada i při vypnutém AVC...
AVC by nemělo mít takový vliv, vždyť je to FM! Navíc by při příjmu slabé stanice musela tato hrát hlasitěji.:roll:
Nepleteš si to s AFC? Jak se projevuje odlaďování od maxima na S-metru?
:wink:
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Skor by som povedal že šumova brana.... Ak nebola naladena stanica s dostatočnym signalom tak bol nf vystup skratovany na zem, pri naladeni stanice sa odblokoval a na vystupe sa objavil signal.... TAk že pri ladeni užívatel nebol obtažovaný šumom.
proel64
#4 Příspěvek od proel64 »
Tak 20rokov do zadu-to uz bude FM riesene fazovym zavesom.AVC by som ani nepovedal,je to vyrovnavanie citlivosti,skor by to mohlo byt AFC...
Bud je mimo naladeny fazovy zaves-ma to dva vrcholi,ale iba jeden je ten pravy...velmi casto boli vadne male kapacity radovo pf priamo na cievke fazoveho zavesu,alebo obvod afc,ktory doladuje stanicu na vrchol-mozu byt zle kapacity na elytoch a supne to stanicu mimo vrchol.Keby si napisal aky io je pouzity v FM casti,pripadne typ radia,boli by sme mudrejsi...
#5 Příspěvek od Hill »
A co to je za model, případně, co za švába to má v mezifrekvenci?
#6 Příspěvek od masar »
No na fázový závěs bych to netipoval. Je to z roku 1977.
Dal to sem. :wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
A dělá to i v modu mono ? Nyní jsem dělal sharpa ze šrotu a ten musí mít sakra silný signál na stereo . Je fakt , že když přepne na stereo , tak je reprodukce perfekt . Ale jinak ukazuje naladěno a stereosignál , ale je ticho . Nezdá se mi to na šumovou bránu , ale na sledování síly signálu-AVC . Schema jsem bez výsledku zde nedávno sháněl .
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
No,možná je to blbost,ale nemáš přerušenou kostru od repráků? Ono ty repráky jsou pak zapojeny antiseriově a hraje to mezi výstupama.Pokud jsou ty výstupy přibližně stejné,tak to hraje potichu. Jednou jsem něco podobného zažil. No je to jen nápad.
Charos
#9 Příspěvek od Charos »
Omlouvám se (viz reakce) - mělo to být AFC.
Ta porucha se objeví až po několika (desítkách) sekund po zapnutí, zpočátku to hraje normálně. Při ladění lze normálně naladit stanici na max výchylku S metru, rozsvítí se LED STereo, ale ze stanice se ozve jen "hlesnutí"=okamžitě se (jakoby exponenciálně) ztlumí.
Při MONO příjmu totéž. Když pak vytočím volume na max, tak je slyšet slabounce v reproduktorech. Ale v těch při otáčení volume norm. praská (potenciometr má už odpracováno svoje).
Zkusím ještě oslovit toho Japonce ...
Jde o Panasonic (National) RS-4250LJ
Charos
#10 Příspěvek od Charos »
Tak se zdá závada vyřešena, zatím pomohlo vyčišzění/promazání přepínače rozsahů.
Ale trvá zájem o schéma....
Rmgf je už moderní konstrukce, osazeno IO Matsushita (vf deska M5132 a ještě nějaký pod krytem), zázn. zesilovaš M51320, konce LA4112. Bohužel k M51xx marně hledám datasheety.... :?
